594.246 aktive Mitglieder*
1.458 Besucher online*
Fehler 2208: Unzulässige Spindel- Anzahl, Fehler nach längerer Standzeit
Beitrag 16.11.2024, 18:51 Uhr
ThomasHoffmnnUlm
Guten Abend.
Es handelt sich um eine DECKEL FP4A mit einer Grundig DIALOG 11 Steuerung.
Nach einem Jahr Standzeit und vermutlich beiden Hauptschaltern (Denke der untere muss immer an bleiben wegen der Ladung der AKKU´s)
habe ich erst den Fehler 0000 erhalten. Immer wenn ich die Steuerung
1. Angemacht - Fehler erhalten
2. Reset gedrückt
3. Steuerung kurz ausgeschaltet
dann war der 0000 Fehler weg. Ich habe dann die Akkus getauscht. Jetzt habe ich keinen SPS Fehler mehr.
Aber es kommt der oben besagte 2208 Fehler.
Die Diskette im Schrank habe ich vor einem Jahr mal gesichert.
Ich bin hier wirklich unerfahren und habe nahezu nie die Maschine bedient und bedanke mich für jede Hilfe.
Was muss ich tun um den Fehler hier weg zu bekommen. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich diesen Fehler schon früher mal hatte,
ahbe aber keinen Parameter neu aufgespielt.
Ich sage mal danke schön und sollte mein Problem schon mal behoben worden sein sage ich sorry, ich habe es nicht gefunden.
25 poligs Kabel ist da, USB Umsetzer auch, und auf der Diskette sind gefühlte 86 Dateien vorhanden
Merci for HELP
Tom aus Ulm
Beitrag 17.11.2024, 01:59 Uhr
gloryrates500
ich vermute, dass die Fehlermeldung „Unzulässige Spindel Anwahl „ bzw. 2208 heißt.
Offenbar sind deine Parameter nach der langen Standzeit gelöscht.
Suche auf Deinen Datenträgern nach einer Datei „ FP4A00B1 4-274.D11 „ oder so ähnlich.
Lade Dir hier aus dem Download Bereich der IndustryArena das Programm „ DMG Transfer“ runter.
- verbinde Dein Schnittstellenkabel mit PC und Maschine. Die Schnittstelle an der Maschine befindet sich auf der Unterseite des Terminals
- schalte die Maschine ein
Sobald sie hochgefahren ist und die Fehlermeldung 2208 erscheint, hinten im Schaltschrank an der NSV Karte ( ganz rechts die mit dem Schlüssel)
den Schlüssel auf „KD“ schalten.
- die Betriebsart auf dem Bildschirm hat sich nun geändert
- Softkey F7 MP Transfer
- Softkey F6 Konfig I/O
- Gerät 1 / Kanal 1 mit Bautrat 9600 etc. einstellen ( Auswahl über Softkey F1 / F2)
- F7 Übernahme
- F8 Zurück
- gleiche Schnittstellen-Einstellungen an PC Software DMG Transfer einstellen
- am PC in DMG Software die Parameterdatei suchen und mit rechter Maustaste Übertragen anwählen
- an der Dialog F1 Einlesen und F3 Start
- an PC den Übertrag starten. Nun sollte am Bildschirm Datenübertragung erkennbar sein
- warten bis F1 und F3 wieder blau hinterlegt sind
- im Schaltschrank Schlüssel wieder auf RUN stellen
- fertig…… bzw. etwaige. Fehlermeldungen noch mit SHIFT F7 löschen
Done
Beitrag 17.11.2024, 10:32 Uhr
ThomasHoffmnnUlm
Wowow. Was für eine ausführliche Antwort.
Mega. Ich werde das heute versuchen und melde mich..
Ich freue mich sehr,dass es Menschen gibt die in solchen Foren helfen.
Top
Beitrag 17.11.2024, 11:27 Uhr
ThomasHoffmnnUlm
ZITAT(gloryrates500 @ 17.11.2024, 00:59 Uhr) *
- F7 Übernahme
- F8 Zurück
Done
Hallo.
Ja, die Meldung hat diesen Namen, Leider habe ich keine solche Datei. Aber eine Datei mit dem Namen "PARAMETR.TXT"
Diese beinhalten (Ausschnitt)
%MPG00 (KOPF)
M65000 DIALOG 11
M65002 NRP 4.274
M65007 NSI dtr 4.274
M65008 NSI d4i 4.274
M65010 NBP 4.274
M65012 NPP sys 4.274
M65013 NPP abr 4.274
M65014 NPP pba 4.274
M65015 NPP tsk 4.274
M65020 NGE sys 4.274
M65021 NGE gra 4.274
M65022 NGE txt 4.274
M65023 NGE GB/D AT 054
M65024 NGE msk 4.274
M65025 NGE fix 4.274
M65026
M65027
M65028 NPC km 2.0
M65029 NPC sys 4.276
M65030 NPC anw a0aaw021
M65033 2821
M65034 1330
M65035 19.05.1992
M65036 ----
M65037 ----
5E22
%MPG03 (SPINDEL)
M39000 0
M39001 0
M39002 1
Könnte diese die richtige sein?
Beitrag 17.11.2024, 11:51 Uhr
gloryrates500
ZITAT(ThomasHoffmnnUlm @ 17.11.2024, 12:27 Uhr) *
Hallo.
%MPG00 (KOPF)
M65000 DIALOG 11
M65002 NRP 4.274
M65010 NBP 4.274
M65026
M65027
M65028 NPC km 2.0
M65033 2821
M65034 1330
M65035 19.05.1992
M65036 ----
M65037 ----
5E22
%MPG03 (SPINDEL)
M39000 0
M39001 0
M39002 1
Perfekt. Das ist die richtige Datei
Beitrag 17.11.2024, 12:00 Uhr
gloryrates500
Hier nochmals eine Beschreibung mit Editor Handhabung:
Schlüsselschalter an der Dialog 1 im Schaltschrank auf KD stellen
- Softkey F7 (MP Transfer) drücken
- Softkey F6 (Konfig I/0) drücken - Shift und V Cursor bewegen
- Softkey 1F oder 2F Daten einstellen
- Softkey F1 oder F2 Daten
•muß mit Übertragungsprogramm übereinstimmen - Softkey F1 oder F2 Parity
-Softkey 1F oder 2F Parity einstelen J
- Softkey F7 (Übernahme) drücken
- mit Shift ENTER das Gerät auswählen, daß vorher konfiguriert wurde
- Softkey F1(Einlesen)
- Softkey F3 (Start)
Beitrag 17.11.2024, 18:38 Uhr
ThomasHoffmnnUlm
UPDATE
Ich habe die Schritte befolgt wie Du geschrieben hast. Folgende Probleme hatte ich, nur für´s Protokoll.
DATENÜBERTRAGUNG - CHECK
Das Programm DMG-NC Programm hatte mit zunächst keine Daten angezeigt. Nur Laufwerke. Ich habe meinen
Rechner neu gestartet und dann waren die Daten da.
Einstellungen des Protokolls Baud, Bit´s usw. alles gesetzt. Und dann ging die kleine Reise los.
Konnte dann alles übertragen.
Ich habe dann die SPS auf RUN umgestellt.
Alles schien normal. Es kam dann die Meldung, der Startbedingung.
PROBLEM
Um meine Maschine sonst zu starten, muss ich den Schalter an der Türe vor dem Einschalten gezogen haben und dann stecken.
Ich habe dann die Maschine ausgeschaltet und wieder neu eingeschaltet.
Die LED´s des Pults leuchten auf, die Meldungsleuchte ist grün, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Er wurde mal auf TFT umgerüstet.
Woran kann das liegen?
Ich hoffe nicht und glaube auch nicht, dass die neuen Maschinen Parameter daran schuld sind.
Die SPS durchläuft Ihr Programm, die numerische Anzeige durchläuft alles und bleibt dann, nachdem alles LED´s grün sind mit 00 Stehen.
Wo kann ich weiter suchen? Eine Sicherung am TFT? Oder...
Danke schön für jede Hilfe
Angehängte Datei  20241117_180410.jpg ( 604.69KB ) Anzahl der Downloads: 5
Beitrag 17.11.2024, 19:13 Uhr
gloryrates500
Intuitiv würde ich mal den Deckel des Terminals entfernen und die Stromversorgung des TFTs prüfen.
Mit den Parametern sollte das nichts zu tun haben. Wenn alle LEDs der D11 grün sind und im NSV Segment Display 00 steht, sollte die D11 hochgefahren sein.
Versuche einmal die Antriebe einzuschalten ( grüne Taste 1) dann Vorschub-Poti runter drehen und vorsichtig in X oder Y eine Achse zu fahren.
Vorsicht. Das System ist noch nicht Referenziert.
Kannst Du Achsen bewegen ist von der Seite alles ok und Du hast das Problem am TFT oder der Verkabelung des TFT.
Der Beitrag wurde von gloryrates500 bearbeitet: 17.11.2024, 19:16 Uhr
Beitrag 21.11.2024, 18:11 Uhr
ThomasHoffmnnUlm
Guten Abend.
Ich möchte gern ein Update geben.
Nach langem hin und her läuft die Maschine.
Also. Wie es dazu kam steht ja oben breit drin.
Aber was war noch so los.
1. Da ich immer wieder die Maschine kurz an und aus gemacht habe, ist im Steuerschrank
hat einer der Motorschutzschalter ausgelöst. Warum der Monitor auf dem hängt ist mir ein Rätsel
2. Der Referenzpunkt war falsch. Einstellungen haben da erst mal nicht viel gebracht.
Aber dann konnte ich diesen anfahren
3. Beim Selbsttest ist dann mal der NPG - ich habe noch nicht richtig verstanden was diese Karte macht
auf 0000 zu viele Fehler gesprungen. Nach 2x aus - einschalten lief das wieder
Kurz um. Ich kann die gute alte Maschine jetzt in Betrieb nehmen und ich freue mich schon jetzt auf die
ersten Späne :-)
Meine anderen Fragen stelle ich in einem neuen POST denn andere sollen davon auch was haben.
Diese Forum ist echt toll. Danke an alle die hier mitwirken.
Ach ja. Man findet mich unter Thomas Hoffmann in Ulm. Wer hier mal Unterlagen zu der Maschine oder
wie ich die Parameter braucht, der kann sich melden. :-)
Der Beitrag wurde von ThomasHoffmnnUlm bearbeitet: 21.11.2024, 18:12 Uhr
