DMG MORI
DMG MORI
Global One - Integration. Innovation. Quality.
DMU 50 Programm übertragen, USB / RS 232 ?
Beitrag 10.03.2015, 11:57 Uhr
13LD010
wir wollen ein Programm von einer auf die andere Maschine übertragen.
Wir haben nun das Programm auf einem USB-Stick.
Nun soll es auf eine DMG DMU 50 Baujahr 2005 kopiert werden.
Ehternet nicht vorhanden.
An der Maschine außen finden wir nur RS232-Schnittstelle.
USB-Ports nur im Schaltschrank, schon mal dort probiert aber dabei rührt sich nichts,
kann mir auch nicht vorstellen dass man dazu den Schaltschrank öffnen muss.
Übersehen wir was, oder gibt es bei diesem Baujahr nur die Möglichkeit, mittels Laptop und RS 232
das Programm zu übertragen ?
Danke schon mal im Voraus für eure Tipps!
Beitrag 10.03.2015, 17:03 Uhr
kesh
QUOTE (13LD010 @ 10.03.2015, 12:57 Uhr) *
Laptop und RS232 funktioniert mit cdslite! Steuerung?
Beitrag 10.03.2015, 17:04 Uhr
DickerSpan
Im schaltschrank ist schon richtig. Du müsstest dort aber auch ethernet finden.
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 11.03.2015, 09:14 Uhr
13LD010
Hallo Kesh,
cdslite Steuerung? was meinst du damit?
Beitrag 11.03.2015, 09:25 Uhr
gekufi
@ 13LD010
QUOTE
Steuerung?
Kesh möchte gerne wissen, welche Steuerung verbaut ist. Diese Angaben benötigt man, um genauer auf die Datenübertragung mittels der seriellen Schnittstellen eingehen zu können. Aber auch um z.B. eine genauere Aussage treffen zu können, ob und wie evtl. USB funktioniert.
QUOTE
"cdslite" ist ein Programm, um Daten zwischen PC und Steuerung mittels der seriellen Schnittstelle RS232 auszutauschen.
Und wie von Dicker Span geschrieben, evtl. ist im Schaltschrank auch Ethernet (Netzwerk) vorhanden, nur eben nicht nach außen geführt. Aber auch hier wäre es vorteilhaft, die Steuerung zu kennen.
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 11.03.2015, 09:37 Uhr
Voltaire
Beitrag 11.03.2015, 13:18 Uhr
13LD010
hallo gekufi,
danke für deine Nachricht,
naja war wohl ein bischen dürftig meine Info....
Steuerung ist eine HH iTNC 530
Beitrag 11.03.2015, 13:25 Uhr
kesh
wenn die Maschine aussen kein Ethernet hat würde ich über RS232 gehen, du brauchst ein Laptop/Rechner mit COM Schnittstelle und ein RS232 Kabel (V24) im Downloadbereich findest du auch das Programm cdslite, mit dem Kannst du dann die Daten übertragen. Sehr zu empfelen ist der Laptop Rocky von roda computer, findest du in EBay.
Beitrag 11.03.2015, 13:43 Uhr
DickerSpan
Wenn ich nicht voll dämlich bin hat jede itnc.einen ethernetanschluss.
Vergiss den seriellen port
Beitrag 11.03.2015, 15:23 Uhr
gekufi
Bei unserer TNC530 mit MC420-Steuereinheit ist der Anschluss X26 an derselbigen der Ethernetanschluss.
Und auch ich bin der Meinung, das Ethernet ab der TNC530 als Standard dabei ist.
Gruß Gerd
Voltaire
Beitrag 10.05.2015, 19:44 Uhr
murrio
Mhhh egal ob Rs232 oder Ethernet..ich nehm TncRemo von der Heidenain seite...wir haben Maschinen von TNC 426er bis Itnc 530.Gibt nur manchmal Probleme bei neueren Zyklen in ältere Steuerung aber sonst Tip-Top.
Gruss Mario
Beitrag 30.07.2024, 08:14 Uhr
Klft_99
Für dem Rs232 nutzt ihr welches Adapter Kabel? Denn die Maschine hat ja einen 25 poligen Stecker. Es gibt zwar hierfür auch Adapter aber ich wüsste gerne ein Kabel bei dem ich mir zu 100% sicher bin das es funktioniert.
