HEIDENHAIN
TNC 530 Grunddrehung aufnehmen, TNC 530 Grunddrehung aufnehmen mit einer Bohrung
Beitrag 10.06.2022, 17:47 Uhr
info@wyttec.ch
Hallo Zusammen
Ich möchte gerne auf einer TNC 530er die Grunddrehung aufnehmen mit einer Bohrung zum absoluten Nullpunkt/Preset. Ich bearbeite die Rückseite eines runden Bauteils. Zuerst möchte ich den Preset mittels eines Zapfen aufnehmen X0 und Y0. Soweit krieg ich das noch hin. Anschliessend habe ich eine Bohrung auf X25mm. Zu dieser einen Bohrung (auf X25mm) möchte ich eine Grunddrehung aufnehmen zum absoluten Preset. Ist das irgendwie automatisiert möglich? Versteht ich was ich meine?
Danke für euer Hilfe.
Gruess Raphael
Beitrag 10.06.2022, 20:58 Uhr
Julian99
Hallo Raphael,
Ich würde Versuchen das Bauteil mittels dem Tastzyklus „TCH PROBE 405“ auszurichten.
MfG
Julian
Beitrag 10.06.2022, 21:54 Uhr
info@wyttec.ch
Hallo Julian
Danke für deine Anrwort. Geht das auch wenn ich keine C-Achse habe?
Gruess Raphael
Beitrag 11.06.2022, 19:21 Uhr
Julian99
Hallo Raphael,
Das kann ich dir leider nicht beantworten, ich gehe aber dann eher nicht davon aus das dieser Zyklus ohne C-Achse funktioniert.
Anbei hätte ich aber noch ein Beispiel wie du die Grunddrehung anhand der Mitte einer Bohrung (wie in deinem Beispiel) setzen kannst.
Dies dient nur als Beispiel und muss ggf. an deine Anforderungen angepasst werden. Falls du dazu Fragen hast kannst du dich gerne hier melden.
0 BEGIN PGM GRUNDDREHUNG MM
1 ;
2 ;************************
3 * - SCHRITT: 1
4 ;************************
5 ;
6 ;NULLPUNKT LEGEN
7 ;
8 ;************************
9 * - SCHRITT: 2
10 ;************************
11 ;
12 ;DIENT NUR ALS BEISPIEL, TASTZYKLUS MUSS AN BAUTEIL ANGEPASST WERDEN
13 ;
14 ;THEORETISCHE MITTE DER BOHRUNG ANTASTEN, UM X UND Y VERSATZ ZU ERMITTELN
15 ;
16 TCH PROBE 421 MESSEN BOHRUNG ~
Q273=+80 ;MITTE 1. ACHSE ~
Q274=+0 ;MITTE 2. ACHSE ~
Q262=+30 ;SOLL-DURCHMESSER ~
Q325=+0 ;STARTWINKEL ~
Q247=+90 ;WINKELSCHRITT ~
Q261=-30 ;MESSHOEHE ~
Q320=+5 ;SICHERHEITS-ABST. ~
Q260=+100 ;SICHERE HOEHE ~
Q301=+0 ;FAHREN AUF S. HOEHE ~
Q275=+0 ;GROESSTMASS ~
Q276=+0 ;KLEINSTMASS ~
Q279=+0 ;TOLERANZ 1. MITTE ~
Q280=+0 ;TOLERANZ 2. MITTE ~
Q281=+0 ;MESSPROTOKOLL ~
Q309=+0 ;PGM-STOP BEI FEHLER ~
Q330=+0 ;WERKZEUG ~
Q423=+4 ;ANZAHL MESSPUNKTE ~
Q365=+1 ;VERFAHRART
17 ;
18 ;************************
19 * - SCHRITT: 3
20 ;************************
21 ;
22 ;BERECHNUNG DER NOETIGEN GRUNDDREHUNG
23 ;
24 ;ANHAND DES X/Y VERSATZES DER BOHRUNG ZUR BAUTEILMITTE WIRD DIE BENOETIGTE GRUNDDREHUNG~
BERECHNET
25 ;
26 QL1 = ATAN ( Q152 / Q151 )
27 ;
28 ;************************
29 * - SCHRITT: 4
30 ;************************
31 ;
32 ;SETZEN DER GRUNDDREHUNG IM AKTIVEN BEZUGSPUNKT UM BERECHNETEN WERT
33 ;
34 TCH PROBE 404 GRUNDDREHUNG SETZEN ~
Q307=+QL1 ;VOREINST. DREHW. ~
Q305=-1 ;NR. IN TABELLE
35 ;
36 ;************************
37 * - SCHRITT: 4
38 ;************************
39 ;
40 ;PROGRAMMENDE GRUNDDREHUNG IM AKTIVEN BEZUGSPUNKT WIEDER AUF NULL SETZEN
41 ;
42 TCH PROBE 404 GRUNDDREHUNG SETZEN ~
Q307=+0 ;VOREINST. DREHW. ~
43 ;
44 END PGM GRUNDDREHUNG MM
MfG
Julian
Beitrag 13.06.2022, 00:59 Uhr
V4Aman
Hier muß aber +1 rein -->Q305=-1 ;NR. IN TABELLE
Die Grunddrehung wird somit in die Preset ROT geschrieben.
Funktioniert unabhängig von ROT Zykl. 10 im Programm
Gruß V4Aman
Beitrag 13.06.2022, 08:34 Uhr
Julian99
Hallo V4Aman,
Laut Benutzerhandbuch bedeutet -1 in Q305 das die TNC den Bezugspunkt in den aktiven Bezugspunkt schreibt und aktiviert, wenn er mit Bezugspunkt 0 arbeitet dann muss er dort 0 eintragen und falls er mit einem anderen Bezugspunkt arbeitet kann er es auch mit einer Nummer <0 eintragen lassen, muss jedoch mit Zyklus 247 den Bezugspunkt neu aufrufen.
MfG
Julian
