DMG MORI
DMG MORI
Global One - Integration. Innovation. Quality.
DMU 80 Netzwerkanbindung
Beitrag 29.08.2023, 18:18 Uhr
hologram73
Hallo, ich bin neu hier und möchte mich für die Aufnahme auf dieser Plattform bedanken.
ich habe auch gleich eine Frage bzgl. der Netzwerkanbindung einer DMU 80 nebst. Verbindung als Laufwerk.
Zu meiner Person, ich bin IT-Systemadministrator und soll einen Freund dabei unterstützen, seine gebraucht erworbene DMU anzubinden.
Ich bin erst nächste Woche vor Ort, wollte aber schon mal vorfühlen, ob bzw. wie das geplante umgesetzt werden kann.
Alle Infos die ich habe sind:
er hat sich eine DMU 80 gekauft
man kann sie ins Netzwerk einbinden
man kann sie als Laufwerk an einem PC verbinden.
Das sind meine Eckdaten, die mir aktuell vorliegen.
Kann mir eventuell jemand etwas auf die Sprünge helfen, ob das so geht?
Vielen Dank
und viele Grüße
Thorsten
Beitrag 06.09.2023, 17:31 Uhr
toolprofis
Hallo.
Welche Steuerung hat die Maschie?
Beitrag 06.11.2023, 15:34 Uhr
felixheimrich
Hallo toolprofis,
ich bin der angesprochene Freund und würde hier auch gerne übernehmen :-) Aktuell befinde ich mich immer noch in der "Findungsphase" mit der Maschine. Ich bin seit Anfang des Jahres selbstständig und darf alle Probleme selbst angehen.
Es handelt sich um eine DMU 80 Monoblock Baujahr 2008 mit einer MillPlus IT V600-01 Steuerung.
Ich habe die Maschine bereits mit einem Netzwerkkabel mit meinem Heimnetzwerk verbunden, allerdings ist mir nicht ganz klar wie ich hier vorgehen soll. Wird die Maschine prinzipiell dann als Laufwerk auf einem PC im Firmennetzwerk eingebunden oder greife ich von der Maschine auf einen Ablageplatz im Netzwerk zu?
Ich freue mich über jede Hilfe.
LG Felix
Beitrag 06.11.2023, 15:39 Uhr
toolprofis
ZITAT(felixheimrich @ 06.11.2023, 15:34 Uhr) *
Hallo toolprofis,
LG Felix
Hallo Felix.
Leider kenne ich die MillPlus IT V600-01 Steuerung über haupt nicht und kann dir deshalb da nicht weiterhelefn..
Sorry
Grüße
toolprofis
Beitrag 06.11.2023, 20:14 Uhr
eckitsch
bei der V600 kannst Du Dir das ungefähr so vorstellen. Es läuft ein Heidenhain Kern mit einer aufgesetzten Millplus Oberfläche. Das merkst Du zum Beispiel bei der FK oder bei der Ausgabe von Parametern in eine Datei.
Heißt, du könntest versuchen mit TNCremo auf die Maschine zuzugreifen.
Wir haben nur ein Übergabelaufwerk, auf das sowohl vom PC aber auch von der Maschine aus zugegriffen werden kann.
Direkt auf die Maschine greifen wir nicht zu.
Gruß eckitsch.
Beitrag 07.11.2023, 14:52 Uhr
Old_JB
Wir hatten mal eine Millplus v600 Steuerung,
Die wurde über einen NFS Server mit den Netzwerk verbunden.
Da hatten wir den Cimco NFS Server gekauft (ist nur eine Software)
Es geht auch mit CDSlite welches bei der Maschine dabei sein sollte.
Das kann auch per NFS übertragen. - gibt es auch hier im Forum:
https://de.industryarena.com/forum/index.ph...amp;showfile=44
Ich habe noch eine Demo der Millplus v610 für den PC
Da sind auch Handbücher dabei.
Im Handbuch_538_124-11.pdf auf Seite 119 ist der Netzwerkzugriff beschrieben.
https://magentacloud.de/s/zZsTyQqfntETrrx
Ein USB Stick soll bei der v600 auch gehen.
Hoffe das du damit was anfangen kannst.
Wir hatten viele Millplus v530 Maschinen. Als die v600 rauskam wurde sie mit einer Ausbildungsmaschine gekauft.
Allerdings waren die Programme nicht kompatibel, weil es die ICP Programmierung auf der v600 nicht gibt.
Und das Ding ist gelegentlich abgestürzt, weil es damals ganz neu rauskam.
Es kam dann ein Umbau auf die v530 um überall dieselbe Steuerung zu haben.
Beitrag 07.11.2023, 18:30 Uhr
eckitsch
Interessant wäre die genaue Software Version, da die V600 anfangs fiese Bugs hatte. Wir Haben jetzt V600-03 SP15. Und ich kann die Maschine immernoch mit einem G-Befehl zum Absturz bringen.
Trotzdem bin ich froh, daß wir nicht auf die V530 gewechselt haben.
Beitrag 25.02.2024, 13:21 Uhr
felixheimrich
danke für eure Antworten. Ich habe mich an DMG gewendet und hier schnelle Hilfe erhalten mit einer Anleitung.
Kurzfassung:
- Netzwerk an der Maschine konfiguriert (Name und IP der Maschine vergeben)
- Ordner auf einem PC im Netzwerk freigegeben
- Netzwerk-Verbindung konfiguriert (Verweris auf den freigegebenen Ordner und die entsprechenden Login-Daten für den PS eingegeben)
- SMB1 an dem PC aktiviert
Aktuell versuche das ganze noch mit NFS umzusetzen, damit ich SMB1 wieder deaktivieren kann. Aber so klappt es schon mal. Ich werde berichten.
Wenn jemand das gleiche Problem hat und nicht weiterkommt gerne per Nachricht melden.
LG
PS: Es handelt sich um die Version V600-02
Der Beitrag wurde von felixheimrich bearbeitet: 25.02.2024, 13:23 Uhr
Beitrag 16.11.2024, 22:31 Uhr
andreasmischo
ich versuche auch gerade ein Netzlaufwerk für millplus auf einer 70v freizugeben.
Habe dafür ein samba auf Raspberry aufgesetzt.
Was genau muss in der Maschinenkonfiguration eingetragen werden?
Bei start "S" dann 2. TCP/IP
[remote]
ipAddress = 192.168.1.200 ; Raspberry IP
deviceName = RASsamba ; Server name used
rootPath = /DNC ; Server directory to be mounted
Hat da jemand evtl. Unterlagen drüber?
In unserer Maschinendoku ist da nix zu finden....
Könnt ihr da helfen?
Vielen Dank
Andreas
