DMG MORI
Global One - Integration. Innovation. Quality.
Drehzahl langsam steigern lassen
21.08.2024, 07:15 Uhr
Hallo Gemeinde,
Hat vielleicht einer von euch eine Idee wie man auf eine Strecke von
Z0 bis Z-150 die Anfangsdrehzahl von 400 auf 2000 langsam zum Ende hin erhöht? Es geht um die Vibrationen.
Maschine Ctx 1250 4A mit 840d.
21.08.2024, 07:42 Uhr
Cam-Dompteur
Gruppe: Mitglied
Hallo Helikalman,
ich habe mir mal ein Warmup-programm gebastelt. Ich sende das mal mit. Vielleicht kannst du das für deine zwecke umprogrammieren.
LG
Markus
LG
Markus
21.08.2024, 08:21 Uhr
Danke aber es ist nicht das was ich suche.
Es muss nicht ruckartig beschleunigt werden sonst habe ich Rillen auf der Oberfläche.
Sinchron Aktion müsste es sein.
21.08.2024, 10:45 Uhr
Alternierende Drehzahl für schwingungskritische Aufspannungen:
• Vermeidung von Vibrationen durch gezielte Anpassung der Drehzahl.
• Absorbierung von Erregerfrequenzen durch gezielte Variation der Solldrehzahl.
• Anwendung sowohl für Hauptspindel als auch Gegenspindel zur Vermeidung von Vibrationen am Werkstück.
• Anwendung für den Werkzeugbetrieb, zum Beispiel zur Vermeidung von
Vibrationen beim Einsatz langer Bohrstangen.
21.08.2024, 10:55 Uhr
Danke für die Infos Blokzijf.
Die Option ist bei mir nicht freigeschaltet.
Und wie gesagt nur die ersten ca. 15-20mm
Kommen rattermarken von Vibrationen dann bis Ende hin läuft gut.
21.08.2024, 12:36 Uhr
Hallo Helikalman,
ich habe mal ein Video gesehen, wo an das Ende einer Bohrstange ein Neodym Magnet dran gemacht wurde, danach waren die Vibrationen weg.
Vielleicht kannst du es damit mal versuchen?
Soop
Soop
21.08.2024, 13:25 Uhr
Ne, ich habe schon einen Schwingungsgedämpfte Bohrstange von Sandvik.
21.08.2024, 16:56 Uhr
21.08.2024, 21:15 Uhr
Da beschleunigt die Maschine sofort und nicht langsam
22.08.2024, 16:25 Uhr
Hab hier was gefunden. Aber es funktioniert ganz richtig. Irgendwas ist hier noch falsch!
Drehzahl langsam steigen lassen in Z -
richtung
T=SCHLICHTER AUSSEN S4=1200U
G95 F=0.05
G0 X9.9 Z2
DO $AA_OVR[S4]=34; Hier wird die Spindeldrehzahl wie beim Podi auf 34% reguliert. Also 400 Umdrehungen
G1 Z1
ID=10 DO $AA_OVR[S4]=34+66*$AC_PATHN; Hier wird festgelegt, das beim nächsten verfahrweg die Drehzahl bis zum Ende langsam ansteigt auf 100%
G1 Z-64 X9.98
CANCEL(10)
richtung
G95 F=0.05
G0 X9.9 Z2
G1 Z1
G1 Z-64 X9.98
CANCEL(10)
26.08.2024, 15:03 Uhr
Ich weiß, das ist nicht genau das, was Du suchst, aber vielleicht hilft Dir das weiter?!
Um die programmierte Enddrehzahl langsam zu beschleunigen, habe ich folgenden Befehl verwendet:
N001 ACC[SPI(4)]=5 ;Spindelbeschleunigung auf 5 Prozent
So kannst Du bei konstanter Drehzahl mit S400 an den Durchmesser ranfahren, dann auf S2000 programmieren und dabei in der Z-Achse auf Z-150 verfahren.
Die 5 Prozent ist nur ein Beispielwert! Vielleicht musst Du auch höher beginnen?! Die Prozentzahl musst Du dann halt anpassen, dass Du am Ende des Weges auf 2000 Umdrehungen kommst.
Abgewählt wird das Ganze dann, in dem man wieder die 100-Prozent programmiert:
N001 ACC[SPI(4)]=100 ;Spindelbeschleunigung auf 100 Prozent
Wie gesagt, nicht genau das, was Du brauchst, aber funktionieren müsste es so?!
VORSICHT! Auch beim Abbremsen verzögert die Spindel dann mit dem reduzierten Wert! Außer beim NOT-AUS hält sie gleich an.
Der Beitrag wurde von DrehCAMerad bearbeitet: 26.08.2024, 15:05 Uhr
27.08.2024, 07:40 Uhr
Moin,
ich habe mal ein wenig den Taschenrechner gequält.
So sollte es funktionieren.
Vor deinem Satz.
DO $AA_OVR[S4]=100-(((100-“Start %”)*ABS($AA_DTEB[Z1]))/”Weg”)
Etwa so.
G95 F=0.05
G0 X9.9 Z2
G1 Z1
DO $AA_OVR[S4]=100-(((100-34)*ABS($AA_DTEB[Z1]))/64)
G1 Z-64 X9.98
Das Ganze lässt sich natürlich auch noch mit Variablen statt fester Werte belegen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Tobi
Vor deinem Satz.
Etwa so.
G95 F=0.05
G0 X9.9 Z2
G1 Z1
G1 Z-64 X9.98
Tobi
27.08.2024, 09:31 Uhr
ich habe das bei uns so gelöst läuft auf jeder Siemenssteuerung
;Drehzahlsteigerung_mit_Z-Fahrweg
G0 G90 G53 G95 X0 Y600 S6200 F0.2 ; Soll Enddrehzahl
Z200
DO $AA_OVR[S1]=50 ; Start mit 50% der Soll Enddrehzahl S1 ist der Spindelname
G1 Z195 M3
ID=10 DO $AA_OVR[S1]=50+50*$AC_PATHN ; Hochdrehen von 50% auf 100% zwischen Z195 und Z194.5
G1 Z194.5 F0.03
CANCEL(10)
G1 Z250 F0.9 S6200 ; Konstante Drehzahl bis auf Z250
M30
Mfg Franke 2
Der Beitrag wurde von Franke2 bearbeitet: 27.08.2024, 09:38 Uhr
Z200
G1 Z195 M3
G1 Z194.5 F0.03
CANCEL(10)
M30
Mfg Franke 2
27.08.2024, 14:20 Uhr
Mit Tobe87 Variante könnte es gehen.
Der Beitrag wurde von frigat76 bearbeitet: 27.08.2024, 14:30 Uhr
03.09.2024, 10:55 Uhr
Hallo Gemeinde,
Schwingungsgedämpfte Werkzeuge helfen da viel einfacher
7 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 7)
