Hallo, kenne den Fehler,
kenne ihn seit etlichen Jahren, es schein aber auch nur bei den
FANUC Antrieben zu sein.
Es wird ein Elektroniker gebraucht, bei mir waren immer Hochleistungs Darlington Transistoren defekt.
Also im Antrieb innen befinden sich 5 St. davon, nachmessen und ersetzen.
Diese transistoren sind sehr teuer, etwa 300-400 € p/St.
Die Ursache bei meiner Maschine war der Hauptmotor, er hatte Windungsschlüsse, die sich bei verschiedene
Spannungen durchschlagen, diese verursachen defekte Transistoren.
Firma WMH hat es nach langem herausgefunden, die haben ein spezielles Spannungsgerät, damit wird der
Motormit verschiedenen Spannungen getestet und gleichzeitig die Fehler aufgezeichnet.
Neuer Motor und danach ging es wieder, vor ein paar jahren, hatten wir den Fehler alle 2-3 Jahre.
Reparaturkosten bzw. Überholungskosten waren dann mit Leihgerät um die 5000 €.
Gruß Werner
