Antastweg verlängern TNC640
26.07.2022, 14:12 Uhr
HSCFraeser73
Gruppe: Mitglied
wir haben das Problem das wir in einer Bohrung zentrieren wollen.
Diese ist im Durchmesser 97mm.
Beim derzeitigen manuellen Tasten reicht aber der Antastweg nicht aus und die Maschine geht auf Fehlermeldung.
Wie kann man den Antastweg erhöhen, so das die Bohrungsseiten mit dem Taster erreicht werden.
Komischerweise funktioniert das Zentrieren in einer Bohrung über den Zyklus 412 Kreis Innen, dabei wird die Bohrungsseite erreicht, halt nur nicht beim manuellen Antasten.
26.07.2022, 14:21 Uhr
maximus6666
Gruppe: Mitglied
Das würde meines Wissens nur über die Maschinenparameter Einstellungen gehen.
Ab MP 6000 sind lauter Taster Parameter Einstellungen so ist es zumindest bei mir iTNC 530.
Ich denke mal so einen großen unterschied würde es da nicht geben.
26.07.2022, 14:28 Uhr
Gibts dafür nicht in der Tastsystemtabelle die Spalte DIST? Wirkt zumindest in der Automatik
27.07.2022, 06:13 Uhr
Guten Morgen
Im Softkey Tastsystem-Tabelle kannst du in der Spalte Dist den wert Ändern.
Gruss
Gruss
27.07.2022, 06:15 Uhr
27.07.2022, 14:11 Uhr
man kann beim manuellen Tasten zwischen den einzelnen Tastpunkten von Hand verfahren.
Damit sollte i.d.R. jeder Punkt problemlos erreicht werden können.
Gruß,
FLo
27.07.2022, 19:35 Uhr
Hallo, man kann bei der TNC640 auch die Daten des Kreises eingeben, dann macht die Steuerung die Positionierung selber. Man muss sich nur auf den Startwinkel stellen
Welche Softwareversion hast Du denn?
Schwindl
Schwindl
