Siemens
Maschinendaten über NC-Card wiederherstellen
15.08.2023, 13:59 Uhr
Hallo zusammen.
Ich habe hier eine Emco mit 840d Baujahr 2002
Warum auch immer war heute Morgen alles NC seitig gelöscht.
Batterie ½ Jahr alt, Spannung 3,7V, also eigentlich in Ordnung.
Nun wollte ich die Datensicherung von der PC Card einspielen.
Also Passwort als Hersteller setzen, Dienste, Daten Ein, NC Card und Start.
Es fängt auch an, wird aber sehr bald mit dem Fehler NC/PLC Error C1120356 abgebrochen.
Zusätzlich bekomme ich 3 mal den Alarm 4075
Maschinendatum $MC_AXCONF_GEOAX_ASSIGN_TAB (und evtl. weitere) wegen fehlender Zugriffsrechte 2 nicht geaendert
Maschinendatum $MC_AXCONF_GEOAX_MACHAX_USED (und evtl. weitere) wegen fehlender Zugriffsrechte 2 nicht geaendert
und 2 x 15020
Kanal 1 Satz Programm _N_CFG_CHAN_INI konnte nicht als INI-File bearbeitet werden
Kanal 1 Satz CHANDATA-Anweisung ist nicht ausführbar, Kanal 2 ist nicht aktiv
Das Interessante ist das ich hiernach kein „Maschinenhersteller“ mehr bin.
Meine Vermutung ist das durch einen reset im Ablauf das Passwort gelöscht wird und die Berechtigungen nicht mehr ausreichen?
Was könnte ich sonst noch versuchen?
Grüße aus dem Sauerland.
Peter
und 2 x 15020
Peter
15.08.2023, 14:40 Uhr
Welchen Fehler gab es dabei ?
Villeicht das irgendeine sys Datei verloren gegangen ist ?
Das kommt nämlich manchmal vor, da braucht man nur Reset drücken, neu starten und dann gehts wieder. Manchmal muss man den Vorgang auch zwei drei Mal wiederholen.
Tip: lass einen Siemens Techniker kommen. Einfachste und meist kostengünstigste Lösung. Vor allem weil du eine Datensicherung hast.
Der Beitrag wurde von MikeE25 bearbeitet: 15.08.2023, 14:41 Uhr
