CHIRON Group SE
PERFORMANCE MEETS PRECISION
Werkzeugkorb FZ 12 bleibt unten
29.07.2022, 13:10 Uhr
nachdem ich mit T00 M06 die Spindel entladen wollte, ist der Werkzeugkorb unten geblieben und fährt auch nicht wieder hoch. Weder von Hand noch sonstwie. Fehlermeldung ist: Werkzeugwechsler unten. Wenn man die Luft von der Maschine nimmt, fährt der Korb hoch, Luft drauf fährt er wieder runter. Hat das schonmal jemand gehabt und oder kennt eine Lösung für das Problem? Oder gibt es M Befehle zum hoch und runter fahren des Korbes? Auf die Taste reagiert er nicht.
Maschine ist eine FZ 12W mit Siemens 810 Steuerung.
29.07.2022, 13:58 Uhr
Moin, schaltet das Ventil denn oben drauf? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe fährt der Korb mit Druckluft runter und wird durch 2 Federn wieder zurück geholt. Ich würde erstmal gucken ob besagtes Relais schaltet/angesteuert wird bzw Ansteuerung weg geht.
10.09.2022, 17:11 Uhr
Vielen Dank für den Tip. Mitlerweile habe ich sie rausgeschmissen. Nachdem sie ein paar Tage nicht an war, hatte sie alle Daten verloren. Zeigt Batteriealarm. Batterie ist aber voll und Verbindung zur Platine ist auch ok.
Falls jemand Teile für eine FZ 12 W braucht.....
15.10.2022, 21:43 Uhr
Hello. Does anyone have parameters for Fanuc 21m for FZ12W
09.03.2023, 12:56 Uhr
Servus, hätte Interesse an Teilen für die FZ12
Hast du noch was oder alles schon auf em Schrott? Gruss und danke
09.03.2023, 13:22 Uhr
