591.624 aktive Mitglieder*
6.669 Besucher online*
Große Wellen sicher Spannen
Das könnte Sie auch interessieren....
Beitrag 24.01.2022, 15:08 Uhr
saeschboy
Hallo Leute,
Zu meiner Person, bin 25 Jahre alt gelernter Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Drehtechnik.
Demnächst bekomme ich eine neue Drehmaschine und zwar eine Geminis GT5i (Umlauf 1200mm Spitzenwerte 6000mm).
Da ich bisher quasi keine Erfahrung in der Bearbeitung von Wellen habe würde ich mich freuen, wenn ich hier ein paar nützliche Tipps sammeln kann.
Wir sind im Sondermaschinenbau tätig. Sprich kleine Stückzahlen und programmiert wird vom Bediener an der Maschine.
Nun zu meiner Frage:
Wir werden in Zukunft große Wellen (ca 250mmx5000mm) zerspanen.
Die Wellen werden Roh und ohne Zentrierung oder Lünettestellen geliefert.
Wie würdet ihr eine solche Welle spannen?
Mein Plan wäre eine Planscheibe mit Morsekegel(Mk6) besorgen und somit die Welle zwischen Futter und Planscheibe spannen um dann Lünettestellen anzusehen. Allerdings habe ich bisher noch nichs passendes hierfür gefunden.
Kann mir jemand Hersteller empfehlen? Eine andere Lösung wäre natürlich auch denkbar.
Beitrag 24.01.2022, 18:01 Uhr
Airfox
QUOTE (saeschboy @ 24.01.2022, 16:08 Uhr) *
Moin anfürsich nicht ganz blöde die Idee. Kannst ja schauen ob du eine Planscheibe bekommst, die sowohl 4 als auch 6 Backen/Steine aufnehmen kann. Sodass man es zunächst gut ausrichten kann.
Ggf. könnte man auf die Planscheibe ganz verzichten, wenn man im Rohzustand mit der Flex und einer Fecherscheibe das Ende glatt macht und dort in die (ungefaire) mitte ein Sackloch/ bzw. Zentrierungsloch bohrt. Dort könnte direkt die Zentrierspitze ansetzten und das ganze halten. Bei der Größe würde die Welle aus Stahl ca. 2t wiegen. Da würde ich eher vorsichtig mit der Drehzahl, besonders am Anfang, sein wenn die noch total ungewuchtet ist. Diese MK6 Zentrierspitze kann theoretisch 2t. Ich denke so 20 bis 30 rmp und dann die Lünettenstelle drehen. Schau mal der gute Abom79 hat hier etwas vergleichbares mal gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=xXIvoGRHEoU
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Sp...ory=32&tId=
Beitrag 24.01.2022, 19:05 Uhr
saeschboy
Bei den kleineren Wellen machen Kollegen das auch so, allerdings bekommt man freihand, mit dem Akkuschrauber nur kleine Zentrierbohrungen hin. Extra auf die Fräse spannen ist dann doch zu zeitintensiv. Ich möchte schon eine größere Zentrierbohrung drinn haben, weils ja doch ein ziemlich wuchtiges Teil ist. Wir hatten auch schon mal dieses Gerät zum Testen. Allerdings war das Teil äußerst instabil und hat daher irgendwo gebohrt, nur nicht zentrisch ????https://www.machine-trade.de/krause-maschinenhandels-service-gmbh/mobile-zentriermaschine/
saeschboy
Beitrag 24.01.2022, 20:03 Uhr
HansPeter2
Zentrierwinkel,Magnetbohrmaschine?
Beitrag 25.01.2022, 15:57 Uhr
MiBü
Klugscheisser
Servus,
ein Akkuschrauber ist nur bedingt zum Bohren geeignet, wie wäre es mit einer (evtl. sogar Kabelgebundenen) Handbohrmaschine, damit sollten auch größere Zentrierbohrungen möglich sein..
Michael
Beitrag 26.01.2022, 09:12 Uhr
saeschboy
QUOTE (HansPeter2 @ 24.01.2022, 20:03 Uhr) *
Geht bei Austenit nicht. Denn manche Wellen sind aus 1.4301. Die machen dann richtig Spaß.
Beitrag 26.01.2022, 19:18 Uhr
Sophie89
Haben solche Sachen immer in den Kran gehangen, dann ab damit auf den Zentrierbock und die Welle mit der Wasserwaage ausgerichtet (während sie noch im Kran hing). Vorher natürlich mit einem großen Zentrierwinkel die Mitte holen. biggrin.gif
Der Beitrag wurde von Sophie89 bearbeitet: 26.01.2022, 19:21 Uhr
Beitrag 17.01.2024, 16:39 Uhr
JohnDoe69
Hallo.
Am besten geht es, wenn du die Welle zuerst stirnsteitig mit einem Zentrierwinkel anreisst, damit die Mitte festlegst um sie danach mit der Magnetbohrmaschine und einem größtmöglichen Zentrierbohrer Form R (d.h. Mit runden Flanken und bei dem Gewicht zumindest 6,3mm besser 8 oder 10mm ) anzentrierst. Damit gewährleistet du eine saubere Ringauflage der mitlaufende Zentrierspitze im Reitstock. Eine möglichst stabile Zentrierspitze für schwere Werkstücke ist dabei selbstverständlich auch zu verwenden. Und bei der Grösse der Welle immer besser die stabilere Planscheibe verwenden. Wir zenrieren sogar beide Seiten und fügen eine feststehende Spitze in den Konus der Hauptspindel ein und haben so schon eine Erleichterung beim zentrischen einspannen in die Planscheibe.Dann drehst du deine Lünettensitze an und bist startklar für alles weitere.
MfG JonDoe
