Beladeroboter an CNC-Steuerung
14.07.2021, 15:13 Uhr
wir überlegen gerade für den Eingengebrauch eine kleine Roboterzelle zur Maschinenbestückung zusammenzustellen.
Das Ganze soll dann so aussehen, dass der Roboter auf einem Gestell oä steht und 2 Ablageflächen hat, eine für Rohteile und eine für Fertigteile.
Als Roboter gibt es ja schon einige (auch Low-Cost) Modelle, die eine sehr gute und einfache Programmierung des Roboters ermöglichen.
Wir möchten das Projekt selber umsetzen, da der Weg über externe Automatisierer gleich ein Vielfaches kostet.
Die größte Frage die uns derzeit umtreibt ist daher, wie die Roboter-Steuerung am besten mit der CNC-Steuerung kommunizieren kann.
In meiner bisherigen Recherche habe ich viele Anschlusskonzepte gesehen. Als vernünftigste scheinen mir:
1. Spezielle Schnittstelle nachgerüstet vom Steuerungs-/ Maschinen-Hersteller.
2. M-Befehle der Maschine setzen Digitale I/O, die dem Roboter als Start/Stop/etc Signale dienen. Der Roboter quittiert ebenfalls über Digitale I/O.
Nutzt jemand von euch Beladeroboter und hat daher Erfahrung mit dem Anschluss von Beladerobotern an CNC? Gibt es vielleicht noch andere Kommunikationswege die ich übersehen habe?
Unser Ziel ist es, das Ganze so unkompliziert und günstig wie möglich zu halten.
Gruß, Chris
Gruß, Chris
14.07.2021, 17:36 Uhr
Hab dir eine Nachricht gesendet, evtl kann ich dir helfen, ich hab das schon hinter mir (in Eigenregie)
14.07.2021, 18:25 Uhr
je nach Spannaufnahme von der Bearbeitungsmaschine gesteuert oder Extern Steuerbar.
Bei Extern Steuerbar Benötige ich zwei Signale
1. Signal Bearbeitung Fertig -> Roboter Steuerung übernimmt
2. Signal Beladen Fertig -> CNC - Maschine übernimmt
Die Einzelnen Arbeitsschritte muss man sich dann genau ansehen
wenn Die Spannaufnahme die Bearbeitungsmaschine über hat dann muss zur richtigen Zeit
ein oder zwei mehr Signale an die Bearbeitungsmaschine gesendet werden
Spannmittel Auf oder Spannmittel Zu
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
HAAS CompactMill 1
18.07.2021, 14:58 Uhr
Schon komisch, da wird jemanden Hilfe angeboten und man bekommt nicht einmal eine Antwort….
19.07.2021, 09:42 Uhr
19.07.2021, 11:19 Uhr
Leider….
11.01.2022, 15:13 Uhr
Hallo Chris
Nach meiner Erfahrung ist der beste Weg über die M-Befehle.
Es braucht klare Signale und Sicherheit, nur so kannst Du (oder wenn Du eine Firma beauftragst) auch eine saubere Einbauerklärung nach CE erstellen. Diese ist nämlich nötig. Eine komplette / gesamte CE (CNC und Automation) ist bei Nachrüstung nicht nötig, zumindest in der Schweiz nicht.
Bei der CNC-Türe ist zu beachten: Entweder muss der Roboter mitsamt Öffnung bei der CNC-Maschine eingezäunt werden, oder wenn Du einen kollaborativen Roboter nehmen willst - und dieser ohne Schutzzaun betrieben werden kann - muss ja die Türe igendwie auf und zu gehen. Dass der Roboter dies macht ist möglich aber störungsanfällig, also besser automatisierte Türe.
Ich habe schon viele Automationslösungen angeboten und realisiert, auch für Bearbeitungsmaschinen, jedoch wenige direkt mit CNC-Maschinen, da wir keine Standardlösungen anbieten sondern Sonderlösungen, welche am Markt nicht als Standard erhältlich sind. Daher werden wir oft für Nachrüstungen angefragt.
Falls M-Befehle nachgerüstet werden müssten man muss einen Spezialisten finden der dies macht. Oftmals sind dies einzelne Personen, Einmann-Firmen. In der Schweiz gibt es ein paar gute Typen, welche aber leider altershalber immer weniger werden.
LG Oliver
LG Oliver
