610.388 Mitgliederkonten
2.260.712 Fachbeiträge
30mm und 16mm Vollbohrer in s235 rumpeln - Schnittwerte?
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 26.05.2023, 12:46 Uhr
mad_machinist
Ich habe mit Vollbohrern auf Fräsmaschinen wenig Erfahrung.
Ich bohre mit einem 30mm und einem 16,5mm Vollbohrer in einer Weldon-Aufnahme mit Ikz auf einer Okuma Genos M460 durch eine 20mm dicke Baustahl-Platte. Ich bin mit dem Schnittwerten schon runter gegangen aber leider rumpelt es ziemlich laut. Auf der Drehmaschine laufen die gleichen Vollbohrer mit höheren Schnittwerten ruhig. Woran kann das liegen? Was kann ich optimieren?
Vollborer:
D30 Kennametall
Platten:
DFT05T308MD KCU40
SPPX09T310MD KCU40
Vc: 90m/min,120m/min
Vf: 0,1mm/u (95mm-127mm)
D16,5 Seco
Platten:
Ceratizit 052306er-m30 CTCP430
Vc: 90m/min, 120m/min
Vf: 0,1mm/u (173mm-231mm)
Der Beitrag wurde von mad_machinist bearbeitet: 26.05.2023, 12:48 Uhr
Beitrag 26.05.2023, 13:59 Uhr
brueckmeister
Mahlzeit,
rumpelt der 16er auch?
mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 26.05.2023, 14:03 Uhr
Beitrag 26.05.2023, 21:53 Uhr
Fraeser-01
Der Vorschub von 0,1 kommt mir ziemlich wenig vor.
Wir haben einen 18er Vollbohrer, der hat im S235 einen Vorschub von 0,31.
Unsere Bohrer brauchen auch den Vorschub. Wenn sie nicht genug Druck von unten bekommen, rattern sie sehr stark.
Beitrag 26.05.2023, 22:06 Uhr
Fraeser-01
Nein ist gar nicht wahr.
Hab mich verschaut.
Das waren unsere Kronenbohrer, die so einen hohen Vorschub haben.
Sorry
Beitrag 29.05.2023, 17:02 Uhr
Airfox
Moin,
2 Dinge die mir spontan einfallen würden.
1) Der Code, ich selber hatte mal eine ähnliche Geschichte, ich hatte eine Bohrung (13mm) mit einer Fase dran. Beim programmieren, habe ich die Sicherheitsebene auf 1 mm gelegt (weil Zeitsparen). Jetzt war an der Bohung oben immer eine Fase dran, die war so 2mm, ergo der Bohrer ist jedes mal mit vollem Vorschub 1mm ins Material "geballert". Das war ein HSS Bohrer, hat er auch super fein mitgemacht. Beim 12 mal, jedoch "Arbeitsverweigerung durch Selbstopferung". Ego würde ich mal schauen, ob du beim anfahren an das Material vielleicht etwas falsch gemacht hast.
Ggf. solltest du mit einer Pilotbohrung oder einer Anbohrung arbeiten? Kann man ja mal ausprobieren.
2) Ich nehme mal an das du keinen Spahnbrechzyklus machst oder? Wenn doch, hast du bei den Dingern eine IK? Ggf. klemmt sich ein Span ein oder ähnliches, der dann bricht.
2.5) Du könntest ja auch erstmal zum ausprobieren, die Schnittgeschwindigkeit reduzieren und den Vorschub etwas hoch machen, sodass du mehr abnimmst. S235 ist ja dafür bekannt viel Spaß zu machen beim Zerspanen. :-)
Beitrag 30.05.2023, 09:35 Uhr
BomBomMike
Servus,
Die Wendeplattenbohrer von Komet/Ceratizit fahre ich in S235 mit 250-300m/min Schnittgeschwindigkeit, Vorschub 0,08-0,12.
Deine Schnittdaten kommen mir komisch vor, vc passt zu einem Bohrer mit Wechselspitze, Vorschub eher zu einem mit Wendeschneidplatten.
Wenn der Bohrer singt macht er kurze Späne und die Werte passen.
Grüße, Mike
Beitrag 01.06.2023, 10:55 Uhr
Reichle_Wolfgang
Vorschub vielleicht bisschen höher machen mit Potentiometer spielen
Deine Platte ist aber fest nicht das die sich durchbiegt und dadurch zu rattern anfängt
