TRUMPF
TRUMPF
Ein Garant für Innovationen in der Produktionstechnik
42CrMo4 auf einer Trumatic 7000 schneiden
> Dies könnte Sie auch interessieren:
Beitrag 11.04.2013, 20:04 Uhr
Buddhagnom
Huhu liebe Gemeinde,
ich habe heute eine Anfrage bekommen ob wir dieses Material : 42CrMo4 mit 2mm und 5mm Stärke und einen 25CrMo4 mit 5mm Stärke auf unserer Trumatic 7000 mit 2,7KW, schneiden können. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit gemacht und kann mir da ein wenig unter die Arme greifen! Bin für jede auch noch so kleine hilfreiche Antwort dankbar! Prinzipiell ist es ja nur ein Stahl der zum Härten und so gebraucht wird soweit ich mich da jetzt auf die schnelle informieren konnte!
Vielleicht hat ja auch schon wer damit gearbeitet und kann mir da eein paar Parameter Tipps geben!
Danke schon mal an alle im vorraus!
Grüße
Buddhagnom
Der Beitrag wurde von Buddhagnom bearbeitet: 11.04.2013, 20:11 Uhr
Wer nicht kämpft hat schon verloren!
Beitrag 12.04.2013, 18:57 Uhr
Buddhagnom
Edit:
Vielleicht hat ja auch jemand Erfahrung mit dem Material: 25CrMo4?????
Habe heute mal beim Trumpf Support Angefragt ob die etwas wissen, da ich die Antwort ziemlich schnell brauche!
Werde es, falls niemand eine Antwort hier aus der Forum-Gemeinde verfasst hat und ich eine Antwort von Trumpf bekomme, hier posten sobald ich etwas weiß.
Beitrag 12.04.2013, 19:52 Uhr
BastiST
die 7000 ist ne Kombi oder? Das Material das du genannt hast gehört zu den Edelstählen, versuch es doch mit einer Tabelle für Edelstahl und probier ein wenig mit dem Vorschub. Probieren ist am einfachsten denke ich, zumindest würde ich es so machen.
Zum Stanzen gibts nicht Viel zu sagen denke ich, Schneidspiele wirst du sicherlich selbst bestimmen können.
Ich hab die Erfahrung gemacht das die Standardtabellen für Edelstahl recht universell sind, prinzipiell reicht es meisten bei der Standardtabelle die Geschwindigkeit etwas raus zu nehmen und den Gasdruck bei Bedarf zu erhöhen, damit kann man fast Alles schneiden. Wenn du dann deine Werte gefunden hast machst du dir eine neue Tabelle und verrechnest die Werte.
Gruß,
Basti
Beitrag 12.04.2013, 20:03 Uhr
Buddhagnom
Hallo Basti,
Danke für deine rasche Antwort!
Ja die 7000 ist eine Kombi Maschine.
Na dann werd ich das mal mit einer Standard Tabelle testen und ein bißchen rumspielen. Ich dachte das dieses Material noch zu den normalen Stählen zählt, da der Chrom Gehalt ja relativ gering ist. Habe gehofft das ich das Material noch mit Sauerstoff schneiden kann, aber anscheinend: Satz mit X, wahr wohl niX. biggrin.gif
Grüße
Buddhagnom
Beitrag 12.04.2013, 20:13 Uhr
BastiST
QUOTE (Buddhagnom @ 12.04.2013, 20:03 Uhr) *
Hallo Basti,
Grüße
Buddhagnom
Laut Datenblatt ist es ein Edelstahl, man kann aber Baustahl auch mit der Edelstahltabelle schneiden: Vorschub 85%, Gasdruck leicht erhöht und denn Fokus ca. 1mm hoch. Du kannst es natürlich mit Sauerstoff versuchen, ich nehme aber prinzipiell lieber Stickstoff, auch bei Baustahl, dafür gibts die Tabellen mit NitroLine.
Gruß,
Basti
Beitrag 12.04.2013, 20:26 Uhr
Buddhagnom
Ich schneide Baustahl nur mit Stickstoff wenn ich keine Oxidschicht brauchen kann.
Aber wie schon oben geschrieben werde ich das natürlich testen. Bin schon sehr gespannt.
Ist mal ein ganz ein neues Material für mich. Ich werde natürlich darüber berichten wie es gelaufen ist und auch Photos und Parameter posten.
MfG
Buddhagnom
Beitrag 12.04.2013, 21:20 Uhr
DMC635V
Level 6 = Community-Doktor
QUOTE (Buddhagnom @ 12.04.2013, 21:03 Uhr) *
Edelstahl hat nichts mit dem Chromgehalt zu tun, sondern beschreibt Grundsätzlich die Reinheit eines Materials. Dadurch sind auch die Eigenschaften gleichmässiger.
http://de.wikipedia.org/wiki/Edelstahl
Freundliche Grüsse
DMC635V
Beitrag 12.04.2013, 21:27 Uhr
Buddhagnom
QUOTE (DMC635V @ 12.04.2013, 22:20 Uhr) *
Cool Danke schön!!!
Beitrag 16.04.2013, 09:03 Uhr
Buddhagnom
Hier einmal die Antwort von Trumpf:
Ich würde die Tabellen Baustahl Hochdruckschneiden, geht bis 5mm, verwenden.
Die Schneidgeschwindigkeit für den ersten Versuch um~30% reduzieren und abhängig vom Ergebnis (Gratbildung) weitere Optimierung im Bereich Fokuslage.
Ich werde aber beide Varianten testen da ich natürlich für unseren Kunden das best mögliche Ergebniss erzielen will.
Das Problem das ich zurzeit habe ist, dass ich das Material 42CrMo4 und 25CrMo4 in Österreich sehr schwer bekomme. Werde meine Suche jetzt mal auf Europa auweiten, oder vielleicht kennt jemand hier aus den Forum einen Lieferanten der dieses Material in 2mm und 5mm dicke, in der Größe Kleinformat (2000x1000xdicke) liefern kann.
Der Beitrag wurde von Buddhagnom bearbeitet: 16.04.2013, 09:04 Uhr
Beitrag 18.12.2024, 12:31 Uhr
jobshop33
Hallo Buddhagnom
bei deiner Frage können wir aufgrund fehlender Erfahrung nicht helfen. Sind Kombi-Newbies, bisher nur Stanz/Nibbel.
Aber vielleicht kannst du uns helfen: wie hoch ist denn der Stickstoffverbrauch auf einer 7000er? Hängt vermutlich von vielen Faktoren ab: Laser Ein Zeit, Material, Dicke etc. Eine grobe Größenordnung (im 1 Schicht Betrieb) würde genügen? Wir haben 90% bis 1,5 mm, 50% VA, 50% sendz. verzinkt.
Merci!
Grüße
Buddhagnom
