610.865 Mitgliederkonten
2.261.203 Fachbeiträge
5X Fase versetzt nach Achsausrichtung
Beitrag 05.04.2024, 12:39 Uhr
Binqo
Servus Leute,
ich hab ein Bauteil bei welchem ich ein Drehteil weiterbearbeiten muss. Hierbei wird u.a. eine Tieflochbohrung außermittig gesetzt, welche mit einer anderen Bohrung von der Mantelfläche aus zusammen trifft.
Die Bohrung auf der Mantelfläche wird 5x Simultan mit einem Radiusfräser entgratet.
Da die Bohrung verlaufen ist, wird jedes Teil nun zuvor ausgerichtet mittels A und C Achse (Jedes Teil variiert.)
Ich habe nun das Problem, dass es wohl beim einschwenken für das 5X Entgraten die Korrekturen irgendwie nicht berücksichtigt.
Erstellt wurde das Programm mittels SolidCAM.
Programmauszug:
N2910 MSG("Bohrung Entgraten")
N2920 T="T407"
N2930 M6
N2940 S15000 M3 D1
; ACHSWINKEL C-0.722 A-3
N2950 CYCLE800(1,"HERMLE",0,39,-0.961,76.095,74.302,-0.722,-3,0,0,0,0,-1)
N2960 G54
N2970 G0 X0 Y0
N2980 G0 Z0
N2990 M8
N3000 CYCLE800()
N3010 TRAORI
N3020 MSG("5X-ENTGRATEN")
N3030 ; JOB-NR.:12
N3040 R1=30000 ; EIL-VORSCHUB
N3050 R2=220 ; XY-VORSCHUB
N3060 R3=220 ; Z-VORSCHUB
N3070 R4=220 ; RUECKZUG-VORSCHUB
N3080 TOL_5(0.011) ;Toleranzzyklus
;N3090 M00
N3100 FGROUP(XC,YC,ZC) ;Vorschub-Achsverbund
N3110 G0 X-0.961 Y76.095 Z74.302 C=DC(-0.7220) A-3.0000
N3120 G0 X-0.988 Y73.938 Z33.134
N3130 G0 X-1 Y72.996 Z15.159
Muss ich hierfür vielleicht was zusätzlich aktivieren oder die Verschiebung von G54 auf Basis setzen?
Liebe Grüße,
Toni
Beitrag 08.04.2024, 11:55 Uhr
Andreas1964
Hallo Toni,
nein, das funktioniert im NC-Programm so generell nicht.
Im Prinzip ja, die Verdrehungen müssen an der Maschine in den NP G54 geschrieben werden, dann verdreht die Maschine die Achsen automatisch und Dein Programm bleibt immer gleich, also so als wenn der Bohrer perfekt gebohrt hat.
Jetzt kommt da leider ein Haken, denn Du verdrehst damit die Achsen, d.h. wenn der G54 links am Teil sitzt und die Bohrung rechts am Teil sitzt, dann ergeben sich durch die Verdrehung auch andere XYZ-Koordinaten.
Der Gedanke "ich verschiebe erstmal in den XYZ-Achsen und drehe dann" ist falsch, das klappt nicht. Für dieses Szenario muss Du einen NP 2-1 direkt in die Mitte der Bohrung setzen, der wird dann als G55 ausgegeben. Darüber bekommst Du die Verschiebung, aber das muss der Bediener vorher selber machen!
In den G55 kann er dann die Verdrehung eingeben und die Maschine rotiert dann auch an der richtigen Stelle.
Andreas.
