610.892 Mitgliederkonten
2.261.232 Fachbeiträge
Ältere SB-CNC: was bedeutet M57?
Beitrag 26.08.2019, 14:59 Uhr
cnc-jogger
Hallo!
Ich habe eine Spinner SB-CNC (Bj. 1990) mit Sinumerik 810T (GA1).
Soweit habe ich alle gültigen M-Codes ergooglet oder von Spinner erhalten.
Leider fehlt mir noch M57. Dieser ist in keinem Handbuch beschrieben.
Der Code taucht bei den Programmen, die noch im Speicher der Maschine waren, in der ersten Zeile auf:
"T12 D13 M7 M57"
Er ist auf jeden Fall gültig denn die PLC wirft keine Fehlermeldung aus (im Gegensatz zu ungültigen M-Codes).
Kennt vielleicht noch jemand diese alten Maschinen bzw. weiss, was M57 bei neueren Maschinen bedeutet? Eventuell ist das ja ein Hinweis :-)
Vielen Dank für jeden Tipp!
Chris
Beitrag 26.08.2019, 15:31 Uhr
cnc-jogger
Hallo nochmal!
Ok, hat sich erledigt. Offenbar ist das der Befehl für den Schmierimpuls biggrin.gif
Ich hatte das Anziehen des Schmier-Relais übersehen, weil ich M57 nur im MDI-Automatic Modus getestet hatte - und da gibt es den Impuls immer am Anfang. Beim normalen Automatic-Betrieb ist das jedoch nur bei Programmstart der Fall (vermutlich von Spinner als Sicherheit eingebaut) und da löst M57 den Impuls aus.
Nichts für ungut!
Viele Grüße,
Chris
