610.846 Mitgliederkonten
2.261.192 Fachbeiträge
Alternative zu Fogbuster
Beitrag 05.07.2018, 16:27 Uhr
al_bundy
an eines meiner Maschinen habe ich den Fogbuster mit dem ich sehr gut zurecht komme.
https://www.sorotec.de/shop/Fogbuster-1-9-L...ierung-Set.html
Auf meinen anderen beiden Maschinen habe ich das Dyncut MDE System
https://www.sorotec.de/shop/MIKROMAX-Minima...g-MDE-4994.html
Das Problem ist nun wie folgt. Die Dynacutdysen sollen weg. Und dafür suche ich günstigen Ersatz.
Gibt es eine günstigere Alternative zu den Fogbusterdüsen?
https://www.sorotec.de/shop/Spruehkopf-fuer...r-komplett.html
An jede Maschine brauche ich 2 Düsen was sich auf 640€ summieren würde (Fogbuster)
Das Problem beim MDE System ist das
A entweder zu wenig rauskommt. Also es läuft eine Stunde lang gut, und dann wird es immer weniger bis gar nichts mehr raus kommt.
Oder
B der Liter Fluid ist in 2h alle.
Dazwischen gibt es leider nichts. Der Support von Dynacut ist umfassend hat aber alles nichts gebracht.
Egal mit Wieviel Druck ich reingehe (0.2 - 3bar) und egal wie weit auf oder zu ich die Nadelventile aufdrehe.
Mit den Fogbuster gibt es da keinerlei Probleme.
Die kleine Maschine ist was die Befestigung angeht relativ gutmütig.
Die große Maschine braucht ein langes rohr oder Schlauch welches ich mir zurecht biegen (lassen) muss (Fogbuster wird da schwierig...)
Ist nun auch die Frage ob es nur neue Düsen sein müssen, oder gleich eine Düse inkl. Nadelventil.
Was könnt ihr empfehlen?
Danke im Voraus.
Gruß Marc
Beitrag 09.07.2018, 07:37 Uhr
Lamers
Hallo Marc,
das von Dir beschriebene Absterben des Sprühstrahls an dem einen Gerät ist bekannt und wird an der Kombination aus druckbeaufschlagtem Behälter und Nadelventil liegen. Ein Lösung wäre hier, dass Nadelventil zu entfernen/umgehen und die Mengendrosselung über den Behälterdruck und einem sehr dünnen Kapilarschlauch zu erzielen. Allerdings mit dem Nachteil, dass mit sinkendem Behältervolumen auch die Sprühmenge variiert, wenn da nicht ein sehr präzise arbeitendes Druckminderventil verbaut ist.
Zu dem Fogbooster kann ich nicht viel sagen, weil die funktionsweise nicht genau beschrieben ist.
Günstiger geht es immer mit China-Ware über ebay, ob es dann besser ist, glaube ich nicht.
Der Beitrag wurde von Lamers bearbeitet: 09.07.2018, 07:38 Uhr
Viele Grüße
Rolf Lamers
Steidle GmbH
Sprühsysteme & MMKS
