610.911 Mitgliederkonten
2.261.294 Fachbeiträge
Alu Elektropolieren
Beitrag 11.03.2010, 11:55 Uhr
Trompetenschlump...
Hallo allerseits,
hat denn irgendjemand Erfahrung zum E-Polieren von Alu?
Konkret geht es dabei um gefräste Feingewinde (z.B. M52x0,5),
bei welchen noch eine Verbesserung der Rauhtiefe erzielt werden soll
um ein "Fressen" zu verhindern.
Grüße
Trompetenschlumpf
Beitrag 11.03.2010, 15:18 Uhr
uli12us
Erfahrung nun nicht grade. Das hab ich mal schnell gefunden.
http://www.wer-weiss-was.de/theme55/article2802621.html
Basis des ganzen ist immer Phosphorsäure, dazu kommt meistens noch Alkohol wobei die Sorte ziemlich egal ist und ein kleine Menge Wasser etwa im Verhältnis 6+3+1. Da wurde noch Salpetersäure verwendet, ich vermute mal, dass sich eventuelle Kupfer oder Zink bestandteile auflösen.
Glaub aber bloss nicht wie ganz am Anfang in dem Beitrag, dass man mit NaOh polieren kann, damit kann man bloss beizen, was eine matte Oberfläche ergibt.
Strom würd ich mal mit 1A/dm2 probieren, und Badbewegung sollte nicht gemacht werden. Am besten auch sehr langsam einhängen. Das polieren beruht ja darauf, dass sich in kleinen vertiefungen irgendwelche Abbauprodukte bilden, die verhindern, dass dort der Strom angreift. Drum ist Bewegung in dem Fall schädlich.
Beitrag 12.03.2010, 09:26 Uhr
Trompetenschlump...
Hallo uli,
Danke für den Link - vielleicht versuchen wir sowas mal im Hause...
aber zunächst wäre es mal wissenswert, ob es denn generell eine
Verbesserung durch E-Polieren für die Gewinde gibt? (Vermeidung von "Fressen")
Grüße
Trompetenschlumpf
Beitrag 12.03.2010, 10:25 Uhr
uli12us
Das kommt auf die Oberfläche an, Wenn die schon ordentlich aussieht verbessert sich was. Wenns ne Kraterlandschaft ist, bringt das nix. Der Abtrag findet da eher im niedrigen Mybereich statt. Eine matte Oberfläche bringt man damit sauber, Kratzer dagegen kriegt man nicht raus.
Es gibt übrigens auch ein rein chemisches Verfahren, nur hab ich das dummerweise nicht mehr gefunden,
Der Beitrag wurde von uli12us bearbeitet: 12.03.2010, 10:28 Uhr
