609.058 aktive Mitglieder*
3.866 Besucher online*
Aluminium "Farbe" abhängig vom Fräser?
Beitrag 07.03.2022, 11:39 Uhr
Airfox
Moin Zusammen,
ich habe da mal eine ganz blöde aber interessante Frage. Ist die Oberflächenfarbe von Aluminium abhängig davon wie ich es fräse? Macht wenig Sinn, weil die Oberflächenqualität ist ja eigentlich das was viele interessiert. Aber wie ist das hier zu erklären?
Außen mit einem ZOX innen mit einem anderen, mit DCL Beschichtung, gefräst. Beide von Hoffmann.
Beitrag 07.03.2022, 15:05 Uhr
MikeE25
QUOTE (Airfox @ 07.03.2022, 12:39 Uhr) *
Moin Zusammen,
Etwas. Die Oberfläche wirkt etwas anders. Sowohl ZOX als auch DLC sind sehr gut für Alu Zerspanung da beides Aufbauschneiden verhindert.
Aber in deinem Fall dürfte wohl auch das KSS mitspielen.
Beitrag 08.03.2022, 07:20 Uhr
hac4black
Servus,
ich tippe auch stark auf dein KSS.
Je nach Zustand, Alter, Konzentration, Temperatur usw. gibt es da recht schnell Unterschiede.
Dein KSS ist bestimmt relativ neu angesetzt, oder?
Beitrag 08.03.2022, 09:47 Uhr
Airfox
Hallo zusammen,
danke für die Antworten.
Also das KSS ist ca. 1 Jahr alt, wurde regelmäßig ungewälzt hat aber noch nicht viel "Einsatz" gesehen, da die Maschine ca. 1 mal die Woche läuft. Weiterhin wurden beide Oberflächen, unten als auch oben mit dem KSS gefräst. Daran kann es also auch irgendwie nicht liegen.
Ich hatte irgendwie die Frähserdrehzahl im Versacht,....aber das macht ja auch keinen wirklichen Sinn. Ich hatte gehofft das irgendjemand schon mal so einen geilen Spezialfall hatte :-)
Beitrag 08.03.2022, 10:25 Uhr
vitra26
Beide Operationen im Gleich -/ oder beide im Gegenlauf gefräst?
Beitrag 08.03.2022, 13:08 Uhr
sshous
Servus.
Liegt definitiv am KSS.
Je nach alter und was du alles damit bearbeitest (Mischbearbeitung) läuft dir das Alu an wenn der KSS drinsteht.
da gibts auch die unterschiedlichsten Ergebnisse. Quasi schön beschichtet wie bei dir bis hin zu Blumen- / Kristallförmigen Mustern auf der Oberfläche.
Gruss sshous
Beitrag 09.03.2022, 09:18 Uhr
Airfox
QUOTE (vitra26 @ 08.03.2022, 12:25 Uhr) *
Moin, es ist beides im Gleichlauf gefräst. Aber das Problem tritt auch im Gegenlauf auf.
Also wenn beide Oberflachen mit KSS gefräst sind, frage ich mich jetzt aber immer noch wieso tritt es bei der einen auf, bei der anderen aber nicht? Also hängt jetzt ja mal eher nicht mit dem Fräserradius zusammen^^
Beitrag 09.03.2022, 10:47 Uhr
hac4black
Servus,
ganz einfach. Wenn du jetzt die nächste Fläche fräst, ist deine jetzige die "blank" aussieht, auch wieder "verfärbt".
Und deine frisch gefräste Oberfläche ist wieder "blank".
Liegt am KSS
Beitrag 17.10.2022, 20:51 Uhr
Mehytec
Ja, das sieht mir auch danach aus, als würde es am KSS liegen.
Tritt häufig auf wenn unterschiedlichste Materialien auf der Maschine laufen, älterem Kühlschmiermittel, langen Bearbeitungszeiten, Bearbeitung über Nacht/Wochenende, wenn das Bauteil lange im Bearbeitungsraum verweilt, Kontaktstellen, uvm…
Es gibt Alu, dem ist das ziemlich egal. Je sensibler jedoch die Legierung, desto schneller verfärbt es sich.
Es gibt spezielle Kühlschmierstoffe und Inhibitoren hierfür. Und wenn man einige Regeln und Tricks beachtet, erleichtert man sich ebenfalls das Leben.
VG Angelique
