610.842 Mitgliederkonten
2.261.188 Fachbeiträge
Aluminiumplatten vertikal spannen
Beitrag 01.11.2022, 22:41 Uhr
eckitsch
wir fertigen Teile die max. 140x140x8 -12 groß sind. Diese Teile müssen beidseits bearbeitet werden, haben teilweise dünne Wandungen, Erleichterungstaschen, etliche Bohrungen und Absätze mit Parallelitäten unter 0.02mm. Das Rohmaterial ist ein 3.3547 in der Stärke feinstgefräst und auf Fertigmaß.
Jetzt bin ich am Überlegen, für unsere 5achs Maschine, eine Spannvorrichtung zu bauen, in der die Platten vertikal aufgenommen werden. Die Vorder- und Rückseite können dann in einer Aufspannung gefertigt werden. Die Breite kann fertig gemacht werden, auch die Länge kann bis auf ein paar Haltestege gefertigt werden. Und nur die Haltestege bräuchten in einer 2. Aufspannung weggefräst werden.
Hat sich jemand an so einem Spannmittel schon einmal probiert? Kann das überhaupt funktionieren, was ich vorhabe?
Gruß eckitsch.
Beitrag 02.11.2022, 05:49 Uhr
brueckmeister
Mahlzeit,
Kannst du die Platten vielleicht auch als Paket hochkant spannen?
Damit wäre das ganze auf jeden Fall schonmal etwas stabiler.
Oder du legst einen Schraubstock auf Seite und legst die Platten auf den Tisch.
Mfg
Beitrag 02.11.2022, 08:17 Uhr
eckitsch
als Paket geht nicht. Sind Taschen drin, die nicht durchgehen.
Schraubstock ist hier auch keine Lösung.
Bisher werden die Platten in 3 Aufspannungen gefertigt. Spannbohrungen setzen, aufschrauben 1. Seite, aufschrauben 2. Seite.
Ich würde halt gerne Vorder- und Rückseite in einer Aufspannung bearbeiten. Habe aber Bedenken wegen Vibration bzw. Verspannen des Teiles.
Beitrag 09.11.2022, 15:30 Uhr
Hawky
Hmm:
Also wir spannen oft so, dass wir das Teil (wir nennen es fliegend) spannen.
Druckguss Spannlaschen werden gegossen und dann in der 2ten Aufspannung wegbearbeitet (wenn sie nicht stehen bleiben können).
Wenn es größere und dünnere Teile sind werden die schon verspannt und dann nach dem Fräsen entspannen sich die wieder. Das muss man beachten.
Was hilft ist, dass du eine 3 Punkt Spannung machst. Da aber vierecke nicht gerade 3 Punkt optimal gespannt sind kann man an einer Seite einen Spanner machen der so eine Art Kipphebel (eng begrenzt beweglich) hat und dadurch an 2 Punkten spannt. Sieht aus wie ein U bei dem am Grund vom U die Spannkraft ansetzt und die 2 Schenkel auf das Bauteil drücken.
Wenn du da natürlich mit einem 80er Messerkopf und Vollgas wegfräst dann geh in Deckung.
Beitrag 10.11.2022, 16:39 Uhr
eckitsch
Messerköpfe sind hier nicht mal Ansatzweise möglich.
Die Platten brauchen im Normalfall in der Stärke nicht bearbeitet werden.
Die Spannvorrichtung soll auf eine 5achs Aufsatzachse (Tr160-Y) von HAAS. Die Grundplatte hätte einen Durchmesser von max. 195mm. Wenn ich da jetzt 2 Säulen a 20-30mm breit draufstelle und nochmal zum durchfräsen 2x max 8mm abziehe, bleiben ca. 120mm für die Teilebreite übrig.
Das heißt, das größte Werkzeug, was dann sinnvoll wäre, wäre ein Fräser DM8.
Die Platten sollen auf beiden Seiten in kompletter Länge auf Absätzen auf den Säulen aufliegen.
Beitrag 22.06.2023, 06:52 Uhr
KOSMEK
Hallo eckitsch,
wie wäre es mit Bohrungsspannern SFA (hydraulisch) oder SWE (pneumnatisch) vom Hersteller KOSMEK?
Bohrungsspanner | SFA
Hydraulik 15-70bar
Doppeltwirkend
Bohrung: ø5,7 - ø16,7mm
Spannkraft: 8,2kN (70bar)
Auflage- & Gespanntkontrolle
Hydraulisch spannen / lösen
Bohrungsspanner | SWE | High-Power
Pneumatik: 2-5bar.
Doppeltwirkend.
Bohrung: ø5,7 - ø13,7mm
Spannkraft: 2,2kN (5bar)
drucklos: 0,25kN (0bar)
Pneumatisch+Feder spannen / lösen
https://www.wahltec.de/de/produkte-marken/k...ngsspanner.html
Werkstückspannung | Werkstückpositionierung | Automatisierung | Greifertechnik | Nullpunktspannsysteme
KOSMEK - japanische Präzisions- und Hochleistungsprodukte vom Marktführer in der pneumatischen und hydraulischen Niederdruck-Werkstück-Spanntechnik.
Generalvertretung Deutschland: www.WAHLTEC.de
KOSMEK Japan: www.kosmek.co.jp
