610.947 Mitgliederkonten
2.261.352 Fachbeiträge
Anayak Performer VH-Plus 2000 MG Kopfdrehen mit 3d Rot
Beitrag 10.05.2014, 06:30 Uhr
LucyLou
Habe ein Problem mit dem Kopf Schwenken bzw Schwenken mit 3D Rot
Die Maschine kann den Kopf Schwenken eine B-Achse +/-90° und eine A-Achse -180° / - 177,5°
Die A-Achse wird von 0° Vertikale Position auf -180° Geschwenkt Horizontale Position.
Danach 3D Rot X-Achse -90° und die Rotatio in Manuel und Programmlauf auf Aktiv setzen.
Danach das Werkzeug wieder in für die Z-Achse Aufrufen da ja Y und Z getauscht sind.
für mich sollte es ja dann passen. das er den Nullpunkt mit richtig verrechnet.
Tut Sie allerdings nicht.
So hat es einmal funktioniert
QUOTE
->MDI - Tool CALL 50 Y S300
->MDI - CYCL CALL 247 Bezugspunktsetzen
->MDI - QXXX = 2
-> Manuell -> 3d Rot X-90° Programmlauf und Manuell
-> MDI - Tool Call 50 Z S300
Dann habe ich den Tisch gedreht um 90° und mit dem Werkzeug mir gleich den neuen Nullpunkt in X und Y gesetzt
danach habe ich es nicht mehr hinbekommen auch wieder so wie oben beschrieben eingestellt und hat nicht funktioniert
Jetzt möchte ich wissen wie funktioniert es Richtig?
Steuerung TNC426/430 280 476 24
Angehängte Datei  20140509_172012_5.jpg ( 476.76KB ) Anzahl der Downloads: 21
Das Maschinen Handbuch gibt leider nicht viel her
und Lt. BHB TNC bitte Maschinen Handbuch beachten
Wieso Kopfschwenken und Bearbeitungseben Schwenken:
Ich setze den Nullpunkt auf X=Rechts, Y=Hinten Z=Oben
ohne geschwenkte Achsen also Normal zustand
Danach wird der Taster ausgewechselt danach der Kopf geschwenkt und die Bearbeitungsebene geschwenkt werden
Der Nullpunkt wird nach unten verlegt (Nullpunkttabelle bezieht sich auf den
Maschinen Nullpunkt angegeben nur Z alle anderen sind mit minus gekennzeichnet)
Dann wird im Programm Werkzeug automatisch eingewechselt und die Seitliche Fläche Abgezeilt
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
