610.835 Mitgliederkonten
2.261.185 Fachbeiträge
Bearbeitungsdatenbibliotheken - Fehler bei Floor Facing
Beitrag 19.05.2023, 20:56 Uhr
Airfox
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe mir für meine Materialien entsprechende Einträge in der "Bearbeitungsdatenbibliotheken bearbeiten" Oberfläche / Reiter erstellt. Zudem entsprechende Werkzeugmaterialien und Bearbeitungsmethoden.
Diese wurden den Werkzeugen, den Rohmaterialen so wie der jeweiligen Operation hinzugefügt. Leider kann er trotzdem nicht die Schnittdaten berechnen, es kommt immer die folgende Fehlermeldung (siehe Bild). Weiß jemand wodran es liegt?
Beitrag 25.05.2023, 07:07 Uhr
ixam1993
Hi Airfox,
kannst du noch ein paar Screenshots von den Einstellungen die du getroffen hast machen?
Steht im Logfile evtl. noch eine genauere Fehlerbeschreibung?
Ixam1993
Beitrag 29.05.2023, 17:09 Uhr
Airfox
Hallo ixam1993,
danke für deine Antwort. Also ich habe das Problem gelöst. Hier zur Lösung:
Man muss die Bearbeitungsmethoden entsprechend richtig verlinken, da gab es bei mir noch einen Fehler. Dann funktioniert alles. Etwas Tricky, weil der Fehler woanders liegt, aber nun ja. Vielleicht hilft das jemand anderem.
