610.836 Mitgliederkonten
2.261.186 Fachbeiträge
Behälter dicht schweißen
Beitrag 17.01.2008, 10:27 Uhr
Pleini
Hallo!
Mich würden mal allgemein eure Erfahrungen mit dem Schweißen von Blechtanks interessieren.
Wir hatten neulich die Diskussion, dass man mit MIG/MAG die Tanks nicht dicht bekommt, irgendwo belegen hat sich das aber bis jetzt nicht.
Welches Schweißverfahren würdet ihr verwenden?
danke.gif schon mal!
Viele Grüße,
Pleini
...::: Als Gott den Mann schuf, übte sie nur *g* :::...
Beitrag 17.01.2008, 18:14 Uhr
rotti78
Nabend!
Darf ich mal ganz doof fragen?
Warum sollten die nicht dicht werden?
Versteh ich nicht ganz.
rotti78
Arbeit ist das beste Mittel gegen Langeweile und dumme Gedanken
Heavy metal? - Ja bitte
Wer noch nie einen Fehler gemacht hat,
hat sich noch nie an Neuem versucht.
(Albert Einstein (1879- 1955))
Beitrag 17.01.2008, 19:34 Uhr
BlankerStahl
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
Ja... warum sollten die nicht mit MAG dicht werden???
Ne richtige Naht ist das A u. O smile.gif dann wirds auch dicht biggrin.gif Das hängt ganz von den Fähigkeiten des Schweißers ab...
Bei VA würde ich auf WIG umsteigen und dann richtig Formiergas rein sonst hast du am Ende eine Schweißwurzel die aussieht wie Blumenkohl smile.gif
Also "dicht" sollte nicht das Problem sein...
Grüße
Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem man Fehler macht.
Beitrag 17.01.2008, 20:32 Uhr
retterretter1
ich denke man sollte "dicht" mal definieren.
Flüssigkeits dicht!!Welche Flüssigkeit??
oder Gasdicht???
Beitrag 17.01.2008, 20:37 Uhr
Daniel .
...ja ich denke auch das das Medium ein nicht unherbeblicher Parameter ist.
Vakuumdicht ist z.B. so eine Sache.
Gruß Daniel
_____________________________________________
Beitrag 21.01.2008, 09:50 Uhr
Pleini
Ja, sorry, die Angabe fehlt noch, es geht um flüssigkeitsdichte Tanks (Diesel/Benzin).
Wenn ich wüsste, warum es angeblich nicht mit MIG/MAG dicht wird, hätte ich nicht gefragt... wink.gif
Hängt die gleichmäßige Nahtausbildung mit dem Schweißverfahren zusammen? Z.B. wegen einer anderen Temperatur oder einem anderen Zusatzwerkstoff?
Früher wurden die Tanks wohl WIG geschweißt, was sich aber als zu aufwändig herausgestellt hat. (Warum?)
Viele Grüße,
Pleini, die sich gerade mühsam in die Schweißtechnik einarbeitet... wink.gif
Beitrag 21.01.2008, 10:22 Uhr
Lars8
QUOTE
Also vom Schweißen hab ich auch nicht viel Ahnung, aber beim WIG-schweißen musst du, wie weiter oben auch schon erwähnt, von der Rückkseite der Naht auch Schutzgas haben. Sonst tritt das oben beschriebende Problem auf.
QUOTE
Also ich glaube VA-Tanks werden auch immer noch WIG geschweißt. Oder gibts dort inzwischen andere Schweißverfahren?
Ansonsten denke ich wird bei normalen "Stahltanks" eher ein anderes Schweißverfahren genommen, da du schneller bist. Also meine größere Nahtlänge in kürzerer Zeit.
Sollten meine Aussagen nicht zutreffend sein, bitte drum sie zu korregieren.
Möchte gern auch mehr drüber erfahren.
Lars8
Beitrag 07.02.2008, 08:08 Uhr
Pleini
Beitrag 07.02.2008, 13:06 Uhr
cam-tool
Hallo Pleini,
man kann mit jedem Schweißverfahren "dicht" schweißen, wenn man's beherrscht.
In meinem Elternhaus steht ein im Keller geschweißter Heizöltank, der wurde seinerzeit noch im Lichtbogenschweißverfahren mit ummantelten Elektroden zusammengebruzzelt. Reparaturschweißungen an Benzintanks habe ich schon ein paarmal autogen ausgeführt. Bei den Schutzgasschweißverfahren hat das WIG-Schweißen den Nachteil, daß es nicht automatisierbar ist. Deshalb bleibt's teuere Handarbeit und ist in Produktionsprozessen daher selten anzutreffen.
Wie Blechtanks in einer Serienfertigung geschweißt werden, weiß ich nicht. Ich vermute, daß da ein elektrisches Widerstandsschweißen (ähnlich dem Punktschweißen) zum Einsatz kommt.
Gruß,
Clemens
Clemens Henn
Freiform CAD/CAM-Dienste
CAD-Modelle
Fräsprogramme
CAM-TOOL
Vertrieb und Anwendungsberatung in Deutschland
Beitrag 18.02.2008, 12:50 Uhr
Pleini
danke.gif für die Antwort, Clemens!
Ja, das war das, was ich mir irgendwo auch schon gedacht habe, wenn mans kann, wirds dicht. m8.gif wacko.gif wink.gif
Ich denke die mangelnde Automatisierbarkeit bei WIG ist nicht das Problem, allein auf Grund der Stückzahl werden die Teile von Hand geschweißt.
Beitrag 18.02.2008, 20:39 Uhr
macmaddog
hallo,
Also ich hab mal 2 Gasrohrschweisserbriefe gemacht,
zum einen den Gasschmelzrohrschweisserbrief und
zum 2. den Lichtbogenhandrohrschweisserbrief.
Die Prüfungen wurden auf Dichtheit zum einen und auf Röntgensicherheit zum anderen geprüft.
Bei der Dichtheitprüfung wurde Wasser in den Behälter gefüllt und mit 20 bar abgedrückt.
Welches verfahren zum tragen kommt ist abhängig von der Wandstärke des Rohres (Behälters).
Wir haben bis 5mm Wandstärke "Autogen" biggrin.gif geschweißt,
Beim Gas/Sauerstoffverfahren muss die Naht in einem Zug geschweißt werden ,sprich Wurzel und Decklage, wobei beim Elektroschweißen zuerst die Wurzel und dann Die Decklagen geschweißt werden.
Ich denke mal jetzt kann sich jeder mal ein Bild davon machen.
Beim MIG/Mag schweißen kann man keinen Spalt überbrücken und die Wurzel bekommt Kerben, was zu einer Rissbildung führt.
Im Dünnblechbereich und Niederdruck soll es aber angewandt werden,
aber ich habe im Gasrohrschweißerbereich noch nichts davon gehört( Röntgensicher!)
Mittlerweile ist aber auch PE weit verbreitet(Spiegel und Muffenschweissen.
HTH
mfG macmaddog
Der Beitrag wurde von macmaddog bearbeitet: 18.02.2008, 20:42 Uhr
"Bei weiteren Fragen einfach im Chat melden. mfG macmaddog. "
Beitrag 19.02.2008, 08:33 Uhr
matthias henkel
QUOTE (cam-tool @ Donnerstag, 07.Februar 2008, 13:06 Uhr)
Das ist so nicht ganz richtig. Es gibt inzwischen eine stattliche Anzahl robotertaugliche WIG-Brenner, bei denen sich auch die Elektroden automatisch über ein Karussell wechseln lassen.
Brenner gibt es z.B. hier.
Wird aber auch von anderen Herstellern (Dinse, Abicor Binzel) angeboten.
matthias
QsQ Werkzeug- und Vorrichtungsbau
41812 Erkelenz
www.schweissvorrichtung.de
Beitrag 30.01.2021, 11:02 Uhr
Themenstarter
Mir hat ein Schweißer erklärt, das besonders dicke Blecke, wie z.b. beim Schiffsbau teils MIG, aber hauptsächlich MAG geschweißt werden.
Wie passt das dann mit den Rissen in der Wurzellage?
Ist das dann nicht ein Schweißfehler?
Themenstarter
