Siemens
Betriebsartenumschaltung im Fehlerfall
11.12.2024, 11:00 Uhr
Hallo
an einer 840D mit NCU572.3 habe ich folgendes Problem:
wenn die Maschine im Automatikbetrieb läuft und während der Produktion ein roter Fehler (z.B. 25040 oder 25050) auftritt, schaltet diese sofort vom Automatik in den JOG-Betrieb um und man nicht schauen, in welchem Satz die Maschine ausgestiegen ist.
läuft das über die NC, falls ja, welches MD?
wird das über die PLC gemacht, falls ja, mit welchem Bit?
vielen Dank
vielen Dank
21.01.2025, 14:00 Uhr
Hallo duennto,
dieses Verhalten wird von der PLC gesteuert.
Machen die Maschinen die unsere Firma herstellt so ähnlich. Bei uns gibt es ein Merker-Bit mit dem das Verhalten unterdrückt werden kann und die NC bleibt dann einfach in dem gestörten Satz stehen.
Musst du deinen Maschinenhersteller fragen ob es da diese Möglichkeit auch gibt.
Evtl. kannst du ja auch über die Fehlerhistorie den Fehlerort eingrenzen.
Grüße und viel Spaß bei der Fehlersuche.
(Vermutlich längst abgeschlossen, aber es gab noch keine Antwort auf das Problem )
Kaum macht man's richtig, schon geht's!
https://www.billharz.eu
