610.813 Mitgliederkonten
2.261.153 Fachbeiträge
Biglia B565 mit Gegenspindel Fanuc 31i, Stoßen Innensechskant mit Gegenspindel
Beitrag 10.12.2016, 14:44 Uhr
vic27
Guten Tag
Ich soll ein Innensechskant stoßen mit ein VHM Stempel SW7 wird vorher mit ein 7,3 vorbohren.
Gestoßen wird mit der Gegenspindel.
Meine Frage ist jetzt ist das schädlich für die Gegenspindel und kann ich mit M58 eine Werkzeugkontrolle auf die B-achse Überwachung oder muss ich eine Schubbegrezung M115 mit ein eingestellte Drehmoment Arbeiten.
Und noch eins würde es beim Stoßen helfen beide spindel gleichlaufen drehen zu lassen ?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen
Gruß vic27
Beitrag 10.12.2016, 21:40 Uhr
okumamori1
also bei einem SW7 macht das der Gegenspindel gar nichts aus, das ist weniger als wenn du anständig schruppst.
Wenn du die Spindeln gleich laufen lässt also Drehzahlsynchron oder Phasensyncron hast du faktisch NULL Drehzahl!!!.
Es gibt dafür spezielle Halter z.B. von Zürn , die taumeln das Stosswwrnzeug mit ca. 1 Grad da ist der Druck um ein vielfaches niedriger.
Gruß Okumamori
