Hi
Das ist ja wieder mal eine komische Sache
Hat die Spindel eine Lastanzeige ? Wenn ja diese Nutzen !
Könnte es sein das die Spindellast mit zunehmender Einschaltdauer der Spindel immer größer wird ? Würde auf einen Lagerschaden, damit einer Thermischen Erwärmung der Spindel samt Lager, und damit einem Festklemmen der Spindel hindeuten.
Meistens spürt man schon, wenn man nach einer solchen Sache das Werkzeug aus der Spindel entnimmt, und mal vorsichtig in den Spannkegel fast, ob es da Warm oder Heiß ist
![wink.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
QUOTE (werbud @ 23.08.2016, 10:15 Uhr)
ich habe seit einiger Zeit das Problem, das während eines Programmes irgendwann urplötzlich die Hauptspindel ausfällt und der Fräser im Werkstück stehen bleibt....
Das richtig unangenehme an der Sache ist, dass die Vorschübe noch einige Zeit nachlaufen!
Das sorgt leider dann für einen Fräserbruch und somit ist das Werkstück meist auch hinüber.
manchmal läuft sie Tagelang ohne Probleme und irgendwann plötzlich der Ausfall. Dann kann es aber auch sein, dass es nach dem Anschalten direkt mehrmals wioeder passiert......
Monteure haben bereits an diesem Fehler resigniert.....
Achso, es sei noch anzumerken, dass es dabei keinerlei Fehlermeldung gibt.......
Wäre schön, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte..
Maschine ist zwar alt, aber geometrisch top....es wäre einfach zu schade sie zu entsorgen....
Sonnige Grüße
