610.813 Mitgliederkonten
2.261.153 Fachbeiträge
Böhringer DUS400 ti, Batteriespannung
Beitrag 21.04.2025, 11:48 Uhr
Bebeto
Hallo in die Runde,
wir haben eine Böhringer DUS400 ti Zyklendrehmaschine mit Heidenhain MANUALplus 4110
Die Maschine zeigt folgenden Fehler: SPS 590
min. Batteriespannung / remanenter Speicher
Vermute mal die Pufferbatterie ist gemeint. Die Frage ist jetzt ob jemand weiß wo diese bei der Maschine sitzt?
Beitrag 22.04.2025, 07:33 Uhr
blokzijf
3.4.5 Puffer-Batterie
Hinweis
Vor dem Wechsel der Puffer-Batterie sollte eine Daten-Sicherung
durchgeführt werden.
Gefahr
Beachten Sie beim Wechsel der Puffer-Batterie:
Maschine und Steuerung ausschalten
Die Puffer-Batterie darf nur von geschultem Personal gewechselt
werden
Batterie-Typ: 1 Lithium-Batterie, Typ CR 2450N (Renata), ID 315 878-01
Mit Modul 9133 kann die Spannung der Pufferbatterie ermittelt werden.
Tausch der Batterie:
Die Puffer-Batterie befindet sich an der Rückseite der MC 420
Wechseln Sie die Batterie; die Batterie kann nur in einer Lage eingesetzt
werden.
