610.833 Mitgliederkonten
2.261.181 Fachbeiträge
Bohrfräsen, Geometrie aus einer AutoCAD-Zeichnung
Beitrag 24.04.2023, 16:01 Uhr
Hans-Leo
Hallo Forum,
Wenn es um das Bohrfräsen geht, können neuere Steuerungen unter Heidenhain auf den Zyklus 208 zurückgreifen.
Ältere Heidenhain-Steuerungen, oder Programme im Format DIN/ISO kennen den Zyklus 208 nicht.
Für diese Fälle wird der Zyklus 208 durch eine eigene Geometrie nachempfunden.
Dazu wírd eine Helix nebst An- und Abfahrwegen (Viertelkreise) und einer zusätzlichen Abschlussbahn (Kreisbahn) erzeugt.
Die Elemente werden in eine zusammenhängende 3D-Polylinie konvertiert.
Was ist zu beachten?
Fräserbahn (Helix) und Fräserdurchmesser müssen aufeinander abgestimmt werden.
Einerseits darf der Fräser nicht zu groß gewählt werden, das dann zur Folge hat, dass die Helix nicht erzeugt werden kann,
bei zu kleinem Fräser könnte Materíal in der Mitte stehen bleiben.
Richtwert: Fräserdurchmesser ca. 0.6 ...0.8 x Bohrdurchmesser.
Hinweise zur Erstellung der Fräsbahn(en) entnehmen Sie der Datei Liesmich.txt.
Die mitgelieferte Datei BF-SPIRALE.VLX aus dem Anhang wird in AutoCAD geladen und ausgeführt.
Viel Erfolg beim Testen des Programms
Hans-Leo Müller
