610.415 Mitgliederkonten
2.260.729 Fachbeiträge
Bohrung durch mehrere Teile eines Products
Beitrag 08.02.2010, 10:56 Uhr
M-I-C-H
Hallo zusammen,
vielleicht kennen ja einige das Problem. Man hat sich ein ein Teil erstellt und baut die ganzen Parts zusammen. Am Schluss möchte man das ganze z.B. verschrauben oder andersweitig einpassen. Doch man will die Bohrungen nicht extra im Part erstellen, sondern direkt einfach durch mehrere Parts erstellen.
Gibt es da eine Möglichkeit. Hab schon nen bisschen rumprobiert, komme aber zu keiner Lösung. Genauso auch bei Ausbrüchen, Schräge Kanten, etc..
Wäre sehr dankbar.
ICh hab das, worum es sich handelt einmal angehängt
Viele Grüße
Reiner
Beitrag 08.02.2010, 11:04 Uhr
flash15
Hi M-I-C-H
Wieso machst du nicht eine Skizze welche du publizierst und danach asoziativ in alle Bauteilen einfügst (für Bohrungen, Ausbrüche usw.).
Kantenbrüche gleich im Product erstellen oder bei jedem Part.
Viele Grüsse
Flash15
Brown's first law of tribology
If it's first running
It's wearing!
If it's not running
It's probably worn!
Beitrag 08.02.2010, 11:37 Uhr
M-I-C-H
wie meinst du das denn mit dem Publizieren?
Bin noch nicht so der Spezialist in Catia.Sorry
Vg
Reiner
Beitrag 14.02.2010, 18:00 Uhr
flash15
Also, erstmals Entschuldigung, dass ich so lange nicht geantwortet habe!!
BSP-Problem: Du willst zwei Bauteile mit einem komplizierten Lochbild verschrauben.
BSP-Lösung:
1. Neues Part eröffnen, z.b. construction
2. Insert > Geometrical Set im Part von 1.
3. Skizze im Geometricel Set erstellen (z.b. Bohrungspositionen oder Ausbrüche usw)
4. Tools > Publication... dann klickst du auf die Sketch im Geometrical Set (neuer Eintrag im Baum wird erstellt).
5. Alles normal abspeichern.
6. Rechtsklick auf das Sketch unter Publication im Baum und Copy.
In den beiden Bauteilen gehst du wie folgt vor:
7. Im neuen Bauteil (Part), kannst du die publizierte Geometrie (z.B. in einem Geometrical Set) mit Rechtsklick past special (as result with Link) einfügen.
8. Diese eingefügte Skizze kannst du nun normal gebrauchen.
Vorteil: Wenn du diese publizierte Skizze bei allen Bauteilen verwendest, kannst du alles in (part) construction anpassen. Das bedeutet wenn ein Mass geändert wird in der "Hauptskizze" wird es überall angepasst.
Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten, nur zu...
Viel Spass
flash 15
It's wearing!
If it's not running
It's probably worn!
