610.880 Mitgliederkonten
2.261.217 Fachbeiträge
Bridgeport VMC 600 TNC 426 power fail
Beitrag 23.02.2025, 11:28 Uhr
VHPrototyp
Sehr geehrte IndustryArena Cummunity,
Ich benötige einen guten Tipp bzw eure Hilfe.
Ich habe mir eine gebrauchte Bridgeport VMC 600 TNC 426 gekauft.
Transportiert, aufgestellt, eingeschaltet, funktionniert.
Leider habe ich seit einigen Tagen das folgenden Problem:
- Maschine einschalten;
- TNC Fährt Hoch;
- CE;
- Bei "I" will die Maschine die Leistung Hochfahren, zu hören ist das "Brummen", jedoch bricht sie ab;
- Die TNC schaltet ab, angezeigt wird ein schwarzer Bildschirm mit der Meldung " *** power fail *** ".
Ich habe den Ablauf gefilmt, ist unter dem folgenden Link zu erreichen.
Ich wäre um jeden Tipp sehr dankbar.
Viele Grüße
Vincent
Der Beitrag wurde von VHPrototyp bearbeitet: 23.02.2025, 11:29 Uhr
Beitrag 23.02.2025, 17:54 Uhr
VHPrototyp
https://youtube.com/shorts/hRi9mDjIs-A?feature=share
Der Beitrag wurde von VHPrototyp bearbeitet: 23.02.2025, 18:02 Uhr
Beitrag 28.02.2025, 15:09 Uhr
VHPrototyp
Sehr geehrte Community,
Durch näheres prüfen der Schaltpläne (können gerne geteilt werden falls sie von jemanden benötigt werden), ist mir folgendes aufgefallen:
Das Netzteil. Anhand der Bilder ist zu sehen, dass zwischen +Uz und -Uz nur 446v anliegen.
Sobald der Simodrive 611 anliegt, ist die Spannung bei ungefähr 336v. Sobald die Spannung mit „I“ angelegt wird auf der Steuerung, kommt der Power Fail.
Ist der Ansatz Richtig? Das Simodrive ist mit 600v angegeben...
Hat jemand erfahrung bei der Prüfung und Reparatur des Netzteils? Ist in dem Fall ein Internes, Sicherungen wurde alle geprüft.
Viele Grüße und vielen Dank!
Vincent
