610.388 Mitgliederkonten
2.260.714 Fachbeiträge
CAM für einen 2,5D CNC-Fräser?
Beitrag 11.09.2024, 15:18 Uhr
SeinUndZeit
Hallo
ich brauche eure Hilfe: Es muss kostenlos oder kostengünstig sein, die 4. Achse mit Tausch der X-Achse ermöglichen und eine Postprozessor-Datei für GRBL haben.
Ich bin neu und habe viele Programme erfolglos ausprobiert.
Habe GrblGru und FreeMill ausprobiert, aber ich sehe, dass es noch viele andere gibt.
Ich benutze es hobbymäßig, um einige künstlerische 3D-Modelle zu erstellen.
Danke für die Hilfe.
Beitrag 12.09.2024, 03:08 Uhr
joeavaerage
Member
ich benutze Fusion Basic und die Fusion Machining Extensions. Die Machining Extensions sind nicht kostenlos oder günstig ... aber Fusion Basic ist moderat bepreist, wenn man ein Abonnement hat.
Fusion ist jedoch für Hobbyanwender und Startups kostenlos, daher könnte es sich lohnen, es sich anzuschauen. Fusion hat einen GRBL-Postprozessor.
Craig
Beitrag 12.09.2024, 10:45 Uhr
MikeE25
https://www.vectric.com/
Beitrag 13.09.2024, 11:49 Uhr
mj1978
CondaCAM?
https://www.condacam.de/condacam-3-1-news.html
Der Beitrag wurde von mj1978 bearbeitet: 13.09.2024, 11:50 Uhr
Beitrag 15.09.2024, 18:41 Uhr
Red_white_power_...
ECAM?
https://www.cnc-steuerung.com/ECAM-V5-Pro-Version/ECAMV5PRO
Beitrag 16.09.2024, 08:30 Uhr
stephan70
ZITAT(Red_white_power_mini @ 15.09.2024, 17:41 Uhr) *
ECAM?
Das Problem an Ecam ist, dass man keine sauberen Oberflächen mit 3D hinbekommt:
hier gibts Erfahrung zu Ecam
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic...=821253#p821253
Der Beitrag wurde von stephan70 bearbeitet: 16.09.2024, 08:31 Uhr
Beitrag 16.09.2024, 08:55 Uhr
MikeE25
Was bei 2,5d wie vom TE gewünscht egal wäre.
Nachdem er aber Anfänger ist würde ich ihm zu den Vectric Produkten raten.
Die sind sehr einfach zu bedienen und haben jede Menge PPs on board - letzteres ist nämlich bei Ecam auch etwas schwach.
Ecam wäre nur im Vorteil wenn er ein preiswertes CAM für fräsen und drehen sucht. Letzteres kann Ecam nämlich recht gut. Ich nutze V4 und G-Code für einfache Drehteile (planen, Aussendrehen, bohren, innendrehen, Gewinde, abstechen) hat man sehr schnell erstellt.
Beitrag 16.09.2024, 11:10 Uhr
stephan70
und dazu ein "Anfänger"-Windows, eine "Anfänger"-Steuerung, ein "Anfänger"-Cad, eine "Anfänger"-Maschine, ein "Anfänger"-PC, eine "Anfänger"-Tastatur,
Warum muss es immer nur bei Camsofware eine "Anfängersoftware" sein? Das ist doch alles Kokolores. Das macht man doch bei allen anderen Dingen auch nicht.
Ich würde sagen, er muss sich das zulegen was seine Anforderungen erfühlt! Dazu muss erstmal geklärt werden was genau der Fragende sucht.
Ich vermute er sucht keine 2.5D Software. Er sucht eine Software, die 4 Achsen simultan fräsen unterstützt. Dann würde sich die Auswahl ohnehin stark beschränken.
Der Beitrag wurde von stephan70 bearbeitet: 16.09.2024, 11:13 Uhr
