610.418 Mitgliederkonten
2.260.729 Fachbeiträge
CAM System automatisches 3+2-Achs Schruppen u. Schlichten
Beitrag 16.04.2018, 17:00 Uhr
HSC-Fan
Hi @ all,
wir suchen ein cam system das Folgende Funktion hat:
automatisches 3+2-Achs Schruppen / Schlichten
d.H. das die Abfolge der Angestelten Achsen für Schrupp-, Schlicht-, Restmaterialbearbeitung Automatisch findet!
Gibts so was ?
HP kann es angeblich, kennt ihr noch welche die das können ??
Danke
Beitrag 16.04.2018, 17:09 Uhr
faenger
Hi.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, kann das laut meiner Kollegen WorkNC.
Beitrag 17.04.2018, 11:58 Uhr
SprutCAM
Gruppensymbol
du meinst Rohteilnachführung. Das geht auch bei Sprutcam.
Bei Restmaterial muss immer das vorherige Werkzeug eingegeben werden.
Rohteilnachführung geht da weiter. Es ermittelt immer automatisch das bereits bearbeitete Material.
Egal in welcher Aufspannung.
Das Erbegnis des SImulation ist dann der Rohling für die nächste Bearbeitung. U.s.w.
Wenn du ein Werkzeug im Durchmesser änderst, oder eine Einschwenkung oder Operation verschiebst, wird dir die
Rohteilnachführung die neue Restbereiche automatisch berechnen.
Datentechnik Reitz GmbH & Co. KG
Distributor SprutCAM, SolidWorks, ency, P3D, Robotic
T:06461 / 7593437
F:06461 / 7593438
www.cnc-Technik.de
reitz@cnc-technik.de
Beitrag 15.02.2019, 20:22 Uhr
Stefan_89
ein Rohteil mitziehen oder auf Basis von einem Werkzeug Restmaterial berechnen kann ja wahrscheinlich so jedes CAM...
Was verstehst du denn unter automatischen 3+2 Schruppen ?
Die Software braucht ja immer irgend einen Hinweis was Sie machen soll, zu irgend einem Zeitpunkt musst du ihr ja mitteilen welche Anstellungen Sinn machen bzw. gefahren werden können/sollen, abhängig von Maschine Aufspannung usw.
Für mich ist ein wenig schleierhaft was du wirklich vom CAM erwartest, bzw. hört es sich für mich an als wenn du Besuch eines sehr Fanatsievollen Vertirbeskollegen hattets :D
Für das Schlichten und Restmaterial gibt es Lösungen, aber das bieten auch schon ein paar...
Konkretisiere das mal bitte, vielleicht kann man dann eher mit hilfreichen Antworten dienen.
Grüße
