610.835 Mitgliederkonten
2.261.186 Fachbeiträge
CimcoV7, DNC Übertragung
Beitrag 21.07.2015, 15:19 Uhr
ig240
hab ne allgemeine Frage zur Datenübertragung per DNC.Also vom PC-Datenkabel in CNC Maschine.
Ich programmiere aktuell mit Cam und sende die fertigen Programme per Cimco an die Maschine.
Klappt alles perfekt.
Durch die neunen HSC Fräsoptionen entstehen recht schnell grosse Datenmengen.
Leider ist der Speicher in der Maschine zuklein.
Wie kann ich per DNC grosse Datenmengen trozdem abarbeiten?
Für ein Paar Tipps wäre ich dankbar.
Gruss
Jens
Beitrag 21.07.2015, 15:48 Uhr
Andy742000
Bei Siemens fällt mir auf Anhieb EXTCALL ein. Maschine muss im Netz hängen und auf die Laufwerke zugreifen können.
Mfg
Andy
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 21.07.2015, 16:11 Uhr
tralano
Hallo Jens,
welche Maschine und welche Steuerung?
Arnold
Beitrag 21.07.2015, 16:33 Uhr
ig240
Hallo Arnold,
Maschine ist eine Kitamura.
Steuerung Yasnak bzw Fanuc.
DNC Option ist an der Steuerung vorhanden.
Datenübertragung klappt alles.Also Programm zur Maschine und zurück.
Gruss Jens
Beitrag 21.07.2015, 16:42 Uhr
tralano
Dann muss ich mich ausklinken, mit FANUC kenn ich mich nicht aus.
Ich hoffe ein anderer hier kann Dir helfen.
Arnold
Beitrag 21.07.2015, 16:58 Uhr
Andy742000
Da bin ich auch raus. Hilfe gibts sicher im Fanuc Forum. Trotzdem neun schönen Abend
Mfg
Andy
MfG
Andy
Beitrag 21.07.2015, 18:06 Uhr
apoggel
Hallo Jens,
bei Yasnak kannst du Nachladebetrieb machen. Allerdings solltest du deine Datenübertragung mit möglichst hoher Übertragungsrate fahren, was nur mit einer sehr kurzen RS232-Leitung möglich ist.
Was hast du genau für eine Steuerung?
Gruß, Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 21.07.2015, 18:13 Uhr
ig240
Hallo Andreas,
da fragst Du was.
Sage ich Dir Morgen.
Daten übertrage ich mit Cimco v7.
Mache noch ein Paar Bilder von der Maschine.
Bis dann.
GrusJens
Beitrag 21.07.2015, 20:17 Uhr
Hexogen
über rs232 würd ich damit garnicht erst anfangen ... da darf dann nichts schief gehen und der port am rechner muss auch so lang offen bleiben.
die frage nach einem datenserver ist vermutlich bei der maschine überflüssig ...
fanuc hat dafür sogenanten data server ... du kannst dann über externen zugriff auf diesen internen server zugreifen und extern ein unterpogramm abarbeiten.
musst mal den maschinen hersteller fragen ob die was zum nachrüsten abieten können.
sollt nicht allzu teuer sein.
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Beitrag 22.07.2015, 12:04 Uhr
ig240
wie kann man den hier bilder hochladen?
Finde keine Option dafür.
@andreas,
es handelt sich um eine Yasnak i80MI Steuerung.
Hätte Bilder.
Gruss Jens
Beitrag 22.07.2015, 13:14 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Mit Yasnak muß ich passen ...
Bei Fanuc kann man auch von der PCMCIA-Karte (CF-Karte mit Adapter) arbeiten, vorausgesetzt, es ist keine "historische" Steuerung.
Der Beitrag wurde von guest bearbeitet: 22.07.2015, 13:21 Uhr
Beitrag 22.07.2015, 15:18 Uhr
apoggel
Hallo Jens,
bei der Maschine hast du eine FC110 im Schaltschrank. Richtig?
Diese Steuerung habe ich schon oft per RS232 und Nachladebetrieb angeschlossen, allerdings immer über Umsetzer von LAN auf RS232 so das die RS232-Leitung sehr kurz ist. Am besten direkt auf der FC110.
Wenn du mit Cimco arbeiten möchtest habe ich noch LAN-Umsetzter, allerdings benötigst du dann einen erweiterten Port in DNCMax. Was hast du für Lizenzen?
Wenn du möchtest richte ich dir das ein. Meine Mail: andreas.poggel@industrielle-it.com
Schönen Gruß,
Andreas
Wuppertal
