609.058 aktive Mitglieder*
3.848 Besucher online*
CNC 432 MAHO 800E plötzlich keine Übertragung mehr, Probleme bei der Übertragung von Programmen über die Schnittstelle
Beitrag 16.11.2024, 23:28 Uhr
Marcicnc
Servus,
bei meiner MAHO 800E Version 6534. 505 funktioniert die Schnittstelle bzw. die Übertragung der Programme nicht mehr.
Seit 2 Jahren übertrage ich meine Programme mit CIMCO und dem RS232 Kabel funktionierte fast immer einwandfrei, doch seit heute funktioniert nichts mehr.
Kurz zur Erläuterung: Ich Starte CIMCO, wähle mein Programm gehe auf Übertragen, an der Maschine über den BTR Modus auf Input, wenn ich jetzt die Übertragung bei CIMCO starte, läuft die Übertragung in CIMCO aber an der Maschine kommt nichts an und es kommt auch keine Fehlermeldung auf beiden Seiten. Es kam ab und zu mal zu Fehlern bei der Übertragung wurde dann aber mit einem Fehlercode an der Maschine signalisiert.
MCs:
770 0
771 1
772 1
773 30
775 1
776 4800
785 1
786 4800
797 0
797 0
798 0
In CIMCO habe ich eigentlich alles so eingestellt wie immer auch und damit lief es wie gesagt jetzt knapp 2 Jahre fast problemlos.
Hat jemand eine Idee, ich habe schon von Pegelwandler gehört, defekter CPU...?
Der Beitrag wurde von Marcicnc bearbeitet: 16.11.2024, 23:31 Uhr
Beitrag 17.11.2024, 09:11 Uhr
mtronik-kit
ZITAT(Marcicnc @ 16.11.2024, 23:28 Uhr) *
Servus,
MCs:
770 0
771 1
772 1
773 30
775 1
776 4800
785 1
786 4800
797 0
797 0
798 0
Beitrag 17.11.2024, 09:15 Uhr
mtronik-kit
der Fehler ist bekannt, entweder ist die Schnittstelle in der Steuerung oder im PC defekt.
Arbeitest Du mit einer echten V24 Schnittstelle im PC oder mit einem USB-Wandler ?
Hast Du schon den PC gewechselt ?
gruß mtronik
Beitrag 17.11.2024, 10:12 Uhr
Marcicnc
ZITAT(mtronik-kit @ 17.11.2024, 08:15 Uhr) *
gruß mtronik
Grüß dich,
deinen Kommentar habe ich schon bei einem ähnlichen Beitrag gelesen bezüglich der Schnittstelle, ist aber schon paar Jahre alt der Beitrag.
Danke für deine Unterstützung, ich versuche heute gleich mal noch den PC zu wechseln, ich verwende USB Wandler davon habe ich 3 verschiede dich ich noch durch probiere.
Kannst du so etwas reparieren?
Gruß Marcel
Beitrag 17.11.2024, 10:57 Uhr
mtronik-kit
ZITAT(Marcicnc @ 17.11.2024, 10:12 Uhr) *
Grüß dich,
Gruß Marcel
Die CPU von der Steuerung ist Tagesgeschäft und kostet ca. 300 Euro
gruß mtronik
Beitrag 17.11.2024, 11:36 Uhr
Marcicnc
Gerade eben einen anderen PC gestest und die MC 771 auf 1, 775 auf 0 und 772 auf 3 in CIMCO/ DMG NC Transfer Xon/Xoff, dadurch konnte ich Daten empfangen aber immer noch keine Senden. Dann wirds wohl sicher die CPU sein?
Ist das die D82530-6 CPU direkt nach der Schnittstelle? Die MC1488L/MC….wurden scheints schonmal getauscht.
Beitrag 20.11.2024, 09:35 Uhr
apoggel
Hallo Marcel,
aus Erfahrung hat es mit dem RS232-Treiberbaustein zu tun. Wenn eine andere Schnittstelle PC-seitig nichts bringt, dann wird es der Dateneingang an der Maschine sein. Der Baustein MC1488 ist ein solcher RS232-Treiberbaustein.
Ein Zusammenhang mit der CPU kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn es wieder funktioniert würde ich mir die Verkabelung nochmals anschauen. Länge, Belegung, Kabelführung, dass kann ein Grund sein. Ausgleichsströme ein Anderer.
Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 20.11.2024, 22:11 Uhr
Marcicnc
ZITAT(apoggel @ 20.11.2024, 08:35 Uhr) *
Hallo Marcel,
Andreas
Hey Andreas, danke für deine Hilfe! Ich habe mir jetzt mal auf gut Glück eine andere Karte bestellt und versuche es mit dieser nochmals. Anderer Laptop, Maschine Platt machen etc. hat alles nicht gebracht.
Wie kann ich deine Aussage verstehen bezüglich der Verkabelung ,dass der defekt durch irgendwelche Ströme kommt??? Wie gesagt es lief 2 Jahre fast Problemlos.
Die Karte kommt morgen dann werde ich diese mal mit den gleichen Setup/ Einstellungen testen.
PS: Habe mir gerade die beiden MC Bausteine und UART D82530 bestellt, mal sehen ob damit schon getan ist...
Liebe Grüße Marcel
Der Beitrag wurde von Marcicnc bearbeitet: 20.11.2024, 22:40 Uhr
Beitrag 21.11.2024, 11:24 Uhr
apoggel
Hallo Marcel,
nur kurz auf deine Frage zur Verkabelung. Es kann punktuelle Defekte geben z.B. Überspannung durch eine Störimpuls (Gewitter, Induktion durch Spulen in Transformatoren, Motoren etc.), das hat mit der Kabelverlegung, der Länge und der Abschirmung zu tun. Dann gibt es bei den elektronischen Bauteilen auch so etwas wie Verschleiß der z.B. durch einen ständig fließenden Strom beschleunigt wird, da die RS232 Massebezogen ist, kann es zwischen zwei Geräten mit unterschiedlichem Potentialbezug zu Strömen kommen.
Bei Bedarf ruf mich kurz an und dann kann ich dir auf deine Beschreibung direkt Fragen stellen und eine Antwort geben; schriftlich ist mir das zu langwierig.
Grüße, Andreas
Wuppertal
Beitrag 28.11.2024, 15:14 Uhr
Marcicnc
Hey Andreas,
die Info reicht mir erstmal aus, vielen Dank!
Ich habe die oben genannten Bausteine getauscht und jetzt rennt meine Maho wie davor, ohne Probleme auch bei Programmen jenseits der 1 1/2-2 Stunden!
Nochmal vielen Dank, deine Hilfe hat zum Erfolg geführt!
Der Beitrag wurde von Marcicnc bearbeitet: 28.11.2024, 15:15 Uhr
