Siemens
Cnc drehmaschine läuft falsch
23.02.2026, 17:26 Uhr
[attachment=28758:IMG_4469.jpeg]Hallo zusammen ,
Habe eine emco turn 360-2 mit sinumerik 810t steuerung ,
Aus „heiterem himmel“ fährt das program an einer völlig falschen stelle an , im offset wurde was verändert danach aber direkt wieder zurück geändert aber das program läuft nicht mehr am werkstück ????
Würde mich über eine hilfe rießig freuen ich komme leider nicht mehr weiter
23.02.2026, 19:19 Uhr
was ist da geandert6 gewesen? Lauft die machine in beide achsen ein falschewert ? wir brauchen mehr info
23.02.2026, 21:59 Uhr
Den x wert bei g54 , auf iein wert dort stand dann wert nicht erlaubt , dann mit reset wieder aufs alte gelassen ,
Seit dem läuft das program einfach nicht mehr am werkstück sondern iwie auf der anderen seite ca 350mm in z richtung entfebt und x stimmt auch nicht
Hier mal
Ein
Bild wo das programm startet
Der Beitrag wurde von Akgun6161 bearbeitet: 23.02.2026, 22:01 Uhr
Hier mal
Ein
24.02.2026, 06:56 UhrDen x wert bei g54 , auf iein wert dort stand dann wert nicht erlaubt , dann mit reset wieder aufs alte gelassen ,
Hier mal
Ein
Hier mal
Ein
Moin,
Mit der 810 T Steurung kenne ich mich leider nicht aus sieht für mich aber so aus als wäre der Basis NV verschoben.
Wir haben eine Emco Turn 332MC mit Siemens 840D. Bei der Maschine ist es so wenn man beim Ankratzen nicht seinen gewünschten einstellbaren Nullpunktversciebung, also G54, G55, G56... auswählt wird der Wert vom Ankratzen in der Basisnullpunktverschiebung eingetragen. wenn du dann dein Programm startest verrechnet deine Maschine die Basis NV + deinen Wert der bei G54 drin steht demnach fährt sie in der Regel in Z zu weit rechts, ist also weiter weg vom Werkstück. Ich könnte mit vorstellen das dies der Fehler sein könnte, habe ich damals das erstem mal bei uns auch ein bisschen für gebraucht um das raus zu finden.
Schau einfach mal nach ob es bei der Siemens 810T einen Reiter mit BasisNV und Einstellbare NV gibt und setz die Werte der Basis NV zurück (Bei mir X0,00; Z0,00). Danach sollte die Maschine wieder annähernd am Werkstück fahren und du musst ggf. nur noch einmal etwas nachstellen oder am besten dann einmal neu ankratzen.
Lass mich dann gerne mal wissen ob das der Fehler war. Viel Erfolg beim ausprobieren.
