ich arbeite schon ein paar Jahre mit Camman der GIC GmbH, diese Datenbank auf Accessbasis wurde ursprünglich für die Verwendung mit dem Cam-System Peps von
Camtek entwickelt. Ich habe mich 2003 mit einer Feinmechanik selbstständig gemacht und habe mir
Mastercam als
CAM gekauft (wegen der höheren Verbreitung). Ich bin dann auf die Firma GIC (gic-gmbh.de) zugegangen und habe mir Camman als Datenbank gekauft. Es stellte sich in der kostenlosen Erprobung der Software (Demoversion bis 25 Datenbankeinträge) heraus, das sich Mastercam sehr gut in Camman integrieren lässt. Das Vorgehen kann folgendermaßen beschrieben werden:
Man legt einen neuen Datenbankeintrag an, in dem verschiedenste Informationen hinterlegt werden können (z.B. Zeichnungs-name und -nummer, Auftragsnummer, Projekt-nummer und -bezeichnung, Kundenname, Maschine, Ersteller, Material, ein Kommentar, ein Bild (z.B. JPG -> Digitalbild der Aufspannung usw. Nach diesen Informationen kann mit einer Filterfunktion gesucht werden, ( das ist sehr hilfreich wenn man nach einem Jahr unter mehreren Tausend Programmen die Programme für ein Teil mit der Zeichnungsnummer "xyz" für den Kunden "abc" sucht. Die Programmnummer habe ich fortlaufend beginnend bei 00001 generieren lassen. Wenn man dann einen neuen Eintrag in der Datenbank anlegt wird sofort eins hochgezählt für die neue Programmnummer. In der Folge gibt es kein Kuddelmuddel bei den Programmnummern. Aus der Datenbank heraus wird dann das Camsystem mit einem Button gestartet. Das Camsystem öffnet dann sofort eine Datei die der Programmnummer entspricht, bei Mastercam in diesem Beispiel "00001.mc9". Man kann in der Datenbank auch Programme mit einem Softkey-click kopieren und die Datenbank kopiert den Datenbankeintrag inclusive der hinterlegten CAM-Dateien. Das ist sehr hilfreich bei ähnlichen Teilen oder wenn ein Programm der ersten Bearbeitung für ein Teil, für die zweite Seite ähnlich ist. Die Datenbank vermeidet dann das Gefummel auf Windowsebene (kopieren in verschiedene Verzeichnisse), da man in der Datenbank die gewünschte Verzeichnissstruktur definieren kann (z.B. in welchem Verzeichnis befinden sich die NC-Programme für die verschiedenen Maschinen, wo sind die Cam-Dateien, wo die Einrichteblätter). Wenn man einen Datenbankeintrag gewählt hat kann man über einzelne Softkeys z.B. das NC-Programm in einem definierten Editor öffnen, das Einrichteblatt ansehen, das Cam starten und einen PP-Lauf durchführen, einen Datenbankeintrag löschen (incl. der zugehörigen CAM-, NC-, SET-,Dateien).
Durch die Auswahl der Maschine in der Datenbank wird das CAM automatisch mit der entsprechenden Postprozessorkonfiguration gestartet und das NC-Programm wird in das richtige Verzeichnis z.B. für die TNC530 geschrieben.
Man kann die ganzen Möglichkeiten gar nicht aufzählen. Als Fazit kann ich nur sagen das sich die Investiton in diese Datenbank bei uns schon im ersten halben Jahr ausgezahlt hat. Derzeit telefoniere ich öfters mit Herrn Grohman und Herrn Ottmann von
Unicam (mein Mastercam-Händler) um die Möglichkeiten von Camman in Verbindung mit Mastercam noch besser nutzen zu können (Feintuning).
Zwei Screenshots und eine Beschreibung von Camman kann man unter www.peps.de->Zusatzmodule->Camman ansehen.
bis denne
HerrRossi21
