610.833 Mitgliederkonten
2.261.180 Fachbeiträge
Correa Anayak DIANA 35 interpretiert Raumwinkeln falsch
Beitrag 07.06.2014, 09:13 Uhr
Papabär
Hallo.
Es geht um eine Diana 35 (iTNC5360) mit Doppelgelenk-Kopf (Achsen B und C, wobei C unter 45° angebracht ist).
Diese werden mit eigenem Zyklus gestellt (mit Achswinkeln), zusätzlich muss mit Zyklus 19 die Bearbeitungsebene gestellt werden ( A B C).
Sobald ich den Winkel C verwende (bei Aufbauachse Drehtisch um Z muss ich das), interpretiert die Diana 35 den Raumwinkel völlig falsch.
Z.B. Bei A90 C180 tauscht sie Z+ mit Z-
und bei A90 C90 fährt sie bei Z+ in Y-
Sie dreht den Winkel C also um die falsche Achse.
Kennt jemand das Problem ?
Vielen Dank
