Nochmal kurzes Aufwärmen des Themas:
Die Flow control scheint das Problem zu sein.
Hardware heißt doch, daß jeweils vom Empfänger ein Port auf -12 oder +12V gesetzt wird, für "schick Daten" oder "Stop"
Xon/Xoff schickt ja Befehlszeichen für den gleichen Zweck.
Kann es sein, daß ich umstellen muss, weil eine Seite keine +12V herkriegt ? Im Fall wenn ich VOM PC ZUR Steuerung schicke.
Das würde erklären, wieso.
Der PC macht beim Empfang der Daten +12, Steuerung sendet.
Andersrum sendet die Steuerung die 12V nicht, daher sendet der PC so nicht.
Wenn ich das jetzt nicht falsch sehe müßte doch im Falle des Sendens zwischen GND und dem RTS (Steuerungsseitig) eine Spannung anliegen.
Und beim Empfang sollte es zwischen GND und CTS der Fall sein.
Oder steh ich da im Wald ?
Danke und einen schönen Tag !
