610.532 Mitgliederkonten
2.260.838 Fachbeiträge
Datenübertragung zwischen Pc und Dialog 11 Steuerung., Ich suche nach einer ausführlichen Beschreibung zum Datentransfer
Beitrag 26.01.2022, 22:31 Uhr
New_one96
Hallo zusammen,
ich weiß das dieses Thema schon einige Male aufkam.
Aber ich suche nach einer wirklich ausführlichen Beschreibung wie ich meinen Pc (Windows 10) mit der Dialog 11 zur Programm und Datenübertragung verbinden kann.
Keine Beschreibung die ich gefunden habe beginnt bei null.
Fall ich mich irren sollte nehme ich auch gerne einen link.
Am liebsten würde ich die Maschine per LAN in mein Netzwerk einfügen.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Die Maschine ist eine FP4AT aus dem Jahr 1991.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe
Flo
Beitrag 27.01.2022, 14:07 Uhr
apoggel
Hallo Flo,
du schreibst deine Vorkenntnisse sind = 0.
Ich kann dir im Kompletten die Dialog 11 inkl. LAN und LSV2 mit direkter Ansteuerung der Umsetzer und allen Feinheiten anbinden.
Eine gesamte Schritt für Schritt - Anleitung hier im Forum ist meinerseits als Hilfestellung nicht effektiv und bedeutet oft tagelanges hin- und herschreiben. Vorort oder online mit vorbereitetem Material läuft das in ca. 2 Std.
An Komponenten benötigst du:
- eine DNC-Software, standard ASCII funktioniert, besser ist eine mit LSV2 für die Dialog 11
- einen LAN/RS232-Umsetzer, am besten einer der zur DNC-Software passt und direkt angesteuert werden kann
- ein kurzes RS232-Kabel passend zu Umsetzer und Maschine
-> eine Montage der Hardwarekomonenten im Schaltschrank macht in vielerlei Hinsicht Sinn
Zu verschiedenen Lösungen mit und ohne Kosten kannst du mich bei Bedarf anrufen.
Grüße, Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 16.02.2022, 18:04 Uhr
New_one96
Hallo Andreas,
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Durch sehr viel Recherche und Geduld hab ich es glücklicherweise selbst geschafft eine Verbindung aufzubauen.
Tut mir leid, dass ich erst so spät eine Rückmeldung gebe.
Mit freundlichen Grüßen
Florian
Beitrag 01.09.2025, 12:16 Uhr
StefanLang
ZITAT(New_one96 @ 16.02.2022, 17:04 Uhr) *
Hallo Andreas,
Florian
Hallo
Ich versuche das gleiche wie du vor einigen Jahren.
Könntest du mir eventuell mit deinen Erfahrungen helfen?
Mfg
Stefan
Beitrag 01.09.2025, 15:24 Uhr
apoggel
Florian oder Andreas?
Wuppertal
Beitrag 22.01.2026, 15:08 Uhr
Emil_F100
ZITAT(apoggel @ 27.01.2022, 13:07 Uhr) *
Hallo Flo,
Grüße, Andreas
Ich suche derzeit auch eine Lösung, jedoch war mir nicht bewusst das man die Maschine ins Netzwerk mit einbingen kann.
Was kann man dann im Netzwerk alles mit der Maschine machen? (Datenaustausch? Programme, Parameter, Dirp feed?)
Würde mich über deine Hilfe sehr freuen.
Grüße, Emil
Beitrag 22.01.2026, 21:58 Uhr
apoggel
Hallo Emil,
das Netzwerk betrifft die Anbindung über einen LAN-Seriell-Umsetzer; die CNC selbst hat keine Ethernetschnittstelle. Die Kommunikation mit der Dialog 11 erfolgt über eine spezielles Protokoll namens LSV2. Darüber ist die Datenübertragung von Programmen und auch Parametern möglich.
LSV2 bietet grundsätzlich auch die Fernsteuerung von extern, an aktueller Software sind mir nur welche bekannt, die den Datentransfer von NC-Programmen und Parametern unterstützen.
Grüße, Andreas
Wuppertal
Beitrag 26.01.2026, 11:19 Uhr
Emil_F100
ZITAT(apoggel @ 22.01.2026, 20:58 Uhr) *
Hallo Emil,
Grüße, Andreas
Hallo Andreas
Das mit dem Datentransfer (Programme und Parameter) wär genau das was ich suche, welche Bauteile benötige ich hierzu und welche Software? Könnte man dich eventuell mal telefonisch erreichen um das zu besprechen?
Beitrag 26.01.2026, 17:00 Uhr
apoggel
ZITAT(Emil_F100 @ 26.01.2026, 12:19 Uhr) *
Hallo Andreas
Du kannst mailen oder (ab Donnerstag) anrufen. In der Signatur von meinen Beiträgen findest du den Link auf meine Homepage und dann alles unter Kontakt.
Wuppertal
