608.600 aktive Mitglieder*
2.520 Besucher online*
Deckel FP3 Dialog 11 Parameter/Datenübertragung
Beitrag 15.11.2024, 21:30 Uhr
gloryrates500
…..“ hab dann die Maschine noch mal neu gestartet und jetzt startet sie ganz normal rauf“…..
Das war noch ein entscheidender Schritt!!! Wenn die D11 komplett aus war, muss man sie in der Regel zweimal hochfahren.
Beim ersten Start werden Informationen in einen Speicherbereich der NSP geschrieben, die dann nach dem Ausschalten im zweiten Start die D11 hoch bringen, sofern die NSP einen intakten Pufferakku hat.
Ist der NSP Akku defekt oder lahm, kann man sie für ein paar Minuten in diesem eingeschalteten Zustand an lassen. In dieser Zeit zeigen NRP und NPC zwar ERROR und der Selbsttest wird abgebrochen aber es werden Kondensatoren geladen, welche den Speicher dann kurzfristig auch halten können.
Der zweite Start funktioniert dann sogar ganz ohne NSP Akku.
Kasten Bier gerne und schöne Tradition……bitte ins Rheinland schicken sobald die ersten Späne fliegen ;-)
Der Beitrag wurde von gloryrates500 bearbeitet: 15.11.2024, 21:37 Uhr
Beitrag 28.11.2024, 15:20 Uhr
kollsimi
Hallo nochmal,
Habe gestern Abend mal probiert die Parameter neu aufzuspielen. Habe das auch bis zur Übertragung geschafft, am PC wird eine Übertragung gestartet, auf der Maschine kommt allerdings nichts an. Verwendet habe ich DMG NC Transfer, habe auch darauf geachtet, die Richtigen Werte auf Maschine und PC einzustellen und die richtige Reihenfolge beachtet, aber auf der Maschine ist leider nichts angekommen. Ich vermute das Problem bei meinem Datenkabel oder bei der Software am PC. Onecnc NC Link wollte ich ursprünglich verwenden, habe aber keinen Download Link gefunden. Das Kabel habe ich auf Amazon bestellt, kann da evtl. die Belegung verkehrt sein?
Hier ein paar Bilder von meinem Versuch:
Noch eine Frage: wo kaufe ich am besten neue Pufferakkus? Irgendwelche Tipps?
Danke schonmal im Voraus und Liebe Grüße!
Simon
Angehängte Datei  20241127_195813.jpg ( 112.78KB ) Anzahl der Downloads: 17
Angehängte Datei  20241127_195831.jpg ( 116.36KB ) Anzahl der Downloads: 15
Beitrag 28.11.2024, 17:18 Uhr
gloryrates500
Anbei die Kabelbelegung, die Du als erstes überprüfen solltes.
Beitrag 28.11.2024, 17:22 Uhr
gloryrates500
Offenbar kommen aber Daten an…. Vielleicht is Deinen Bedienungsabfolge falsch.
An der Maschine muss der Empfang bereits gestartet sein bevor Du am PC senden aktivierst!
Beitrag 29.11.2024, 09:20 Uhr
kollsimi
Danke, ich werde die Kabelbelegung mal kontrollieren und das ganze nochmal versuchen.
Reihenfolge habe ich so wie du sagst beachtet, hat aber leider auch nicht funktioniert.
Habe das ganze dann in die andere Richtung versucht also von Steuerung auf PC es standen zwar dann in der gelben Spalte am Bildschirm Zahlen da, am PC ist aber nichts angekommen.
Danke für die Hilfe ich melde mich!
LG
Beitrag 30.11.2024, 21:43 Uhr
gloryrates500
Ich kann leider nur auf dem ersten Bild der D11 sehen, dass du auf Gerät 1 empfängst.
Sendest Du auch auf Gerät 1?
Ansonsten sollte so zumindest alles funktionieren, sofern das Kabel richtig ist…..
Du könntest die Parameter Liste aber durchaus auch per Hand eingeben. So viele Eingaben sind es ja nicht weil Du die Nullen ja nicht eingeben musst…..
Der Beitrag wurde von gloryrates500 bearbeitet: 30.11.2024, 21:45 Uhr
Beitrag 14.12.2024, 11:55 Uhr
kollsimi
Hallo, habe jetzt den Stecker so umgelötet und probiert, habe mir nicht viel erwartet bei meinen Lötkünsten aber siehe da es hat funktioniert!
Also vielen Dank schonmal für deine Hilfe!
Kann jetzt die Maschine normal fahren und Programme etc. müsste ich noch ausprobieren.
Kann man den Stecker mit dieser Belegung auch irgendwo kaufen? Habe meine Bedenken bei dem selbst gebastelten Stecker da die Lötverbindungen recht klein sind kann sich da evtl leicht etwas lösen für den Moment tuts aber will es in Zukunft nicht darauf anlegen wenn ich vielleicht mal mehr übertragen möchte.
Schöne Grüße und Vielen Dank nochmal!
Jetzt fehlt nur noch etliches Zubehör dann können auch schon die ersten Späne fliegen!
kollsimi
Beitrag 14.12.2024, 11:56 Uhr
kollsimi
