600.796 aktive Mitglieder*
2.468 Besucher online*
Deckel FP4MA Contour 2, Steuerung lässt sich nicht starten und Bildschirm aus
Beitrag 22.07.2024, 15:55 Uhr
Weidi24
Guten Tag,
Meine Deckel blieb leider einfach stehen und rührt sich nicht mehr.
Habe sie ausgeschalten und nochmals ein aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Die Steuerung lässt sich nicht mehr hochfahren.
Habe die große Pufferbaterie unter dem Pult getauscht jedoch hats auch nichts gebracht.
Auf der Platine neben dem Bildschirm leuchtet nur das erste Led ganz links.
Sicherungen sind alle gut.
Was könnt ich noch versuchen? Bin um jede Hilfe dankbar!
Anbei ein Bild der Led im Schaltschrank
Angehängte Datei  4443902E_3C5D_44CA_8DB0_5BB9D4B6D730.jpeg ( 1.36MB ) Anzahl der Downloads: 13
Beitrag 22.07.2024, 16:09 Uhr
blokzijf
bitte ein foto von die leiterplatten unter die haube vom bedienpult im eingeschaltete zustand
Beitrag 22.07.2024, 17:39 Uhr
Weidi24
Anbei das Bild
Beitrag 22.07.2024, 17:48 Uhr
blokzijf
links und rechts von die stecker x120 sind 2 leds, leuchten die beide? und recht von die X120 sind noch 4 leds,leuchten die alle? Ist das bildschirm komplett dunkel (ist vielleicht an die poti gedreht unter das bedienpult? ) Ist die hauptspannung anwesend (3 fase)?
Beitrag 22.07.2024, 18:00 Uhr
Weidi24
Die beiden nebem dem Stecker leuchten. Die anderen vier nicht.
Der Bildschirm ist komplett dunkel. Am Poti zu drehen hab ich schon versucht, hat aber nichts gebracht.
Beitrag 22.07.2024, 19:32 Uhr
blokzijf
bei diese 4 leds stehen spannungen geschrieben und du muss jetzt i9 im elektroplan) nach die suche gehen welche versorgunsspannung nict da ist
Beitrag 23.07.2024, 11:37 Uhr
Weidi24
Die Platine wird ja über x120 mit 24v versorgt und am Stecker liegt diese auch an.
Mir ist aufgefallen das ein Elko sehr warm wird auf der Platine (ist nicht normal oder?) Im Elektroplan finde ich sonst nichts (bin aber auch kein Elektroprofi)
Hat es vlt mit dem Elko zu tun oder den beiden Pufferbaterien auf den anderen Platinen?
Beitrag 30.08.2024, 15:21 Uhr
Weidi24
Habe jetzt alle Elkos und Batterien getauscht. Jetzt hauts mir aber immer die Sicherung S1 raus. Die Led der Spannungsversorgung leuchten bis auf die Dritte.
Woran könnte das noch liegen?
Beitrag 02.09.2024, 13:18 Uhr
JROUXPRO
Ich habe eine auf EXAPRO gekauft und sie hat sehr gut funktioniert. Sie können auch die folgenden Manipulationen durchführen
1. Überprüfen Sie die Stromversorgungsanschlüsse
Vergewissern Sie sich, dass alle Stromversorgungsanschlüsse sicher sind und keine losen Kabel vorhanden sind, insbesondere an der Steuereinheit und der Leiterplatte.
Stellen Sie sicher, dass die Spannungspegel der Stromversorgung korrekt und stabil sind.
2. Leiterplatten inspizieren
Untersuchen Sie die Leiterplatten sorgfältig, insbesondere den Bereich, in dem die LED aufleuchtet. Achten Sie auf Anzeichen von Beschädigungen, verbrannten Bauteilen oder losen Verbindungen.
Wenn Sie Zugang zu Ersatzplatinen haben, können Sie versuchen, die möglicherweise defekte Platine mit einer bekanntermaßen guten Platine auszutauschen, um zu sehen, ob das Gerät startet.
3. Steuerungsparameter zurücksetzen
Wenn Ihre Maschine über eine Funktion zum Zurücksetzen des Steuergeräts oder eine Möglichkeit zum Laden von Standardparametern verfügt (oft über einen Schalter oder eine Steckbrücke auf der Hauptplatine), versuchen Sie dies, um alle beschädigten Einstellungen zurückzusetzen.
4. Untersuchen Sie die Konsole und das Display
Überprüfen Sie die Anschlüsse, die zum Bildschirm führen, da eine fehlerhafte Verbindung dazu führen kann, dass der Bildschirm schwarz bleibt, auch wenn das Gerät betriebsbereit ist.
Wenn möglich, schließen Sie die Konsole an einen anderen Bildschirm an, um einen Defekt auszuschließen.
5. Pufferbatterien überprüfen
Sie haben erwähnt, dass die große Pufferbatterie repariert worden ist. Wenn Ihre Maschine über zusätzliche Pufferbatterien auf anderen Platinen (z. B. Speicherkarten) verfügt, überprüfen Sie auch deren Zustand. Eine defekte Batterie kann manchmal verhindern, dass die Steuereinheit startet.
6. Testen Sie die LED-Anzeigen
Wenn nur die erste LED aufleuchtet, kann dies auf ein Initialisierungsproblem oder einen Hardware-Fehler hinweisen. Schlagen Sie im Wartungshandbuch des Geräts nach, um die LED-Muster zu interpretieren, denn sie geben oft Hinweise auf die Ursache des Fehlers.
7. Lesen Sie das Handbuch
Prüfen Sie den Abschnitt zur Fehlerbehebung im Handbuch der FP4MA auf spezifische Fehlercodes oder Diagnoseverfahren, die bei der Eingrenzung des Problems helfen könnten.
8. Wenden Sie sich an den technischen Support
Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, ist es vielleicht an der Zeit, Deckel oder einen spezialisierten Techniker zu kontaktieren, der Erfahrung mit älteren CNC-Maschinen wie der FP4MA hat.
