609.087 aktive Mitglieder*
4.662 Besucher online*
Deckel FP4NC geht bei Programmablauf mit Eilgang aus
Beitrag 28.01.2025, 07:38 Uhr
OliverEichinger
Ich benötige mal eure Hilfe.
Meine Deckel FP4NC mit Dialog 4 Steuerung geht aus wenn ich ein Programm ablaufen lassen und z.B G00 Z200 schreibe.
Hätte mir jemand ein paar Tipps wo ich anfangen kann zu suchen ?
Mit freundlichen Grüßen
Oliver
Beitrag 28.01.2025, 08:41 Uhr
blokzijf
du muss anfangen mit melden welche fehlernummer die steuerung gibt. Tritt die ausfall nur im Z achse auf oder im alle achsen?
Beitrag 28.01.2025, 08:46 Uhr
OliverEichinger
FP00 anschließend Fehler 18
In Z ist es am häufigsten vorgekommen aber ich probiere es gleich nochmal aus wenn ich nur X in G00 fahre.
Beitrag 28.01.2025, 09:50 Uhr
blokzijf
Fehler 18 : geschwindigkeitsfehler Z achse. Die fuhrung kontrolieren auf klemmung und fresser und die schmierung kontrolieren
Beitrag 31.01.2025, 08:43 Uhr
OliverEichinger
Also ich habe die Schmierung kontrolliert. Diese funktioniert.
Die Führung sieht gut aus und hat nicht gefressen klemmt. Mit dem Handrad lässt es sich auch gut fahren.
In Betriebsart 7 habe ich probiert alle Achsen zu fahren dort ist sie nicht ausgegangen.
Dann ist mir noch eingefallen wenn ich die Maschine an mache geht sie beim Einschalten am Bedienpult auch gerne mal aus und ich muss es mehrmals versuchen.
Beitrag 31.01.2025, 11:15 Uhr
blokzijf
du kann noch versuchen die tacho sauber zu machen.
Fehler 16 - Geschwindigkeitsfehler X-Achse
17 - Geschwindigkeitsfehler Y-Achse
18 - Geschwindigkeitsfehler Z-Achse
19 - Geschwindigkeitsfehler C-Achse
Fehlererkennung Abweichung grosser als 200% der Soll-
wertgeschwindigkeit fr mehr als 600ms.
Bei Eilgang in allen Betriebsarten und
bei Vorschubgeschwindigkeit in BA 5
und 6.
Fehlerauswertung Not-Aus-Abschaltung.
Ursache 1. Verdruckung durch „ausere Krafte.
2. Zu starkes Klemmen in den Fuhrungen,
Schwergangigkeit.
3. Messystem defekt, Glasmasstab, Ka-
belbruch.
4. AntriebsverstaDu kann drker, Driftfehler,
Geschwindigkeitsabgleich falsch,
falsche Reglerbeschaltung. Regler-
baugruppe vertauscht?
5. Motor dreht nicht, Tacho verschmutzt
bzw. defekt.
6. NRP - Baugruppe defekt.
Beitrag 01.02.2025, 19:45 Uhr
Kattenes
Ich hatte das kürzlich auch. Da ist immer öfter die Z Achse bei Beschleunigung ausgestiegen.
Es war die Tuningkarte auf der Bosch Karte.
Beitrag 04.02.2025, 11:03 Uhr
OliverEichinger
War die Karte defekt ? Oder kann man dort was einstellen ?
Ich habe den Fehler leider immer noch. Könnte ich nicht die eilganggeschwindigkeit einfach ein bisschen zurück nehmen ? Wenn ja wo kann ich das machen. 2500-2700 mm/min würde mir da auch schon reichen
Beitrag 04.02.2025, 11:18 Uhr
blokzijf
ist die tacho jetzt sauber gemacht?
Beitrag 04.02.2025, 11:40 Uhr
OliverEichinger
Jap habe ich sauber gemacht ein bisschen überzogen mit schleifvließ und anschließend nochmal mit Reiniger.
Beitrag 04.02.2025, 22:18 Uhr
Kattenes
Ja die ist defekt. Ich was nicht was, da ist ja kaum was drauf. Habe es nicht untersucht. Habe genug Ersatz.
Aber sie war es, weil ich die beiden Achskarten schon getauscht hatte, und dann erst die kleine.
Jetzt sind die alten Karten wieder drin und nur die kleine Karte macht nun den ganzen Unterschied. Die Achse ließ sich nicht richtig tunen und lief dann auch immer weg und zack Not-Aus. Auch bei langsamer Geschwindigkeit. Kannst ja leicht testen durch tauschen. Aber nicht auf Dauer, die sind ja nach Achse verschieden bestückt und eingestellt.
Der Beitrag wurde von Kattenes bearbeitet: 04.02.2025, 22:19 Uhr
Beitrag 23.08.2025, 13:20 Uhr
OliverEichinger
Die kleine Karte hier wird dann nie tuningkarte sein.
Hat jemand eine Anleitung wie man diese einstellt ?
Ich habe die tuningkarte nur auf der Z Achso sonst hätte ich mal mit der x Achse getauscht aber das geht indemfall nicht.
Tacho ist sauber und gereinigt.
Z Achse läuft leicht.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen oder gibt es jemanden der die Maschinen repariert der kein Vermögen kostet? Postleitzahl 78234
Beitrag 25.08.2025, 18:11 Uhr
WeMaTec
Schreibe mir gerne eine Nachricht bezüglich einstellen.
