600.863 aktive Mitglieder*
4.287 Besucher online*
Dialog 11 Eigenbau NC Teilapparat, Hilfestellung Eigenbau NC Teilapparat
Beitrag 28.12.2024, 18:36 Uhr
kollsimi
Hallo Zusammen,
Habe ein paar Fragen bezüglich einer Idee für ein zukünftiges Projekt. Habe mir vor ein paar Monaten eine Deckel FP3 NC gekauft und diese kürzlich zum Laufen gebracht. Maschine ist eine normale 3 Achs Maschine. Habe mir letztens dann einen Teilapparat gekauft und mich gefragt ob ich diesen nicht mit einem Schrittmotor oder Servomotor + Getriebe (evtl. Harmonic Drive wegen Umkehrspiel oder andere Optionen, bin da noch nicht so weit) mit Drehgeber für die Positionsabfrage auf einen gesteuerten Teilapparat umbauen könnte. Steuerung habe ich die Dialog 11. Kann mit dieser Steuerung auch Simultan 4 Achs gefräst werden oder ist das gleich gar nicht möglich? Oder kann die 4. Achse nur allein verfahren werden? Habe mir Überlegt eine Art Bremse auf die Ausgangswelle mit dem Backenfutter aufzubauen, die automatisch schließt und öffnet wenn der Motor sich dreht. Hat jemand Erfahrung mit so einem Umbau oder generell mit dem Nachrüsten einer 4. Achse bei so einer Maschine? Muss da an der Steuerung etwas umgebaut werden (Achskarten etc.)? Kompatible NC-Teilapparate sind leider schwer zu finden und für mich auch zu teuer deshalb die Idee für den Umbau. Habe auch noch nicht begonnen nur interessehalber für mögliche zukünftige Unternehmungen.
Danke schonmal für jeden Tipp und Hinweis!
LG Simon
Beitrag 30.12.2024, 15:16 Uhr
Erv
ZITAT(kollsimi @ 28.12.2024, 18:36 Uhr) *
Hallo Zusammen,
LG Simon
Hallo Simon,
die Dialog 11 kann vier Achsen die Steuerung ist halt etwas langsam für komplexe Programme.
Eigentlich sind sogar 8 oder mehr Achsen möglich in den Parametern einzustellen dafür brauchst du aber noch eine zusätzliche Zählerkarte
weil die eingebaute Zählerkarte nur 4 Achsen hat - mit einer weiteren stehen nochmals 4 Achsen zur Verfügung.
Ob der Prozessor mit allen Achsen zurecht kommt ist fraglich besonders mit modernen Spagettiprogrammen durch stupide Postprozessoren erstellt wie z.B. mit den für Fusion360 erhältlichen Postprozessor der erstellte so furchtbar viele Datensätze das der Speicher von 1 MB nicht ausreichte... für eine Gravur.
Das heißt nicht, dass es nicht auch bessere Postprozessoren für dieses Programm käuflich zu erwerben gibt welche dann den Befehlssatz der Dialog 11 ausreizen.
Eventuell hast du schon einen Bosch Servotreiber für die vierte Achse eingebaut ansonsten brauchst du so etwas noch dazu.
Auch die Parameter müssen dann entsprechend angepasst werden.
Angehängte Datei  20241230_145841.jpg ( 279.84KB ) Anzahl der Downloads: 19
Beitrag 30.12.2024, 19:28 Uhr
kollsimi
Danke erstmal für die Infos Servotreiber habe ich noch keinen eingebaut. Was ist da die genaue Bezeichnung für den? Weisst du das? Ja das mit dem Speicherplatz könnte vielleicht ein Problem werden. Habe vor Kurzem eine NSP02 mit Speicherplatzerweiterung auf 4,2 MB gesehen das ist ja dann doch schon einiges mehr. Gibts aber nur im Austausch gegen die originale NSP Karte bin da deswegen ein bisschen vorsichtig obwohl es mich doch reizen würde. Habe zwar die Maschine noch nie mit CAM Programmen betrieben, werde ich aber in Zukunft definitiv machen. Hast du da Erfahrung? Was hältst du vom Nachladebetrieb? Theoretisch bräuchte ich ja dann einen geeigneten DC Servo der mit der gleichen Spannung arbeitet, wie die von den anderen Achsen. Was genau ändert sich an den Parametern?
Ich nehme an nicht allzu viel oder?
Danke im voraus und Danke für deine Antworten.
LG Simon
Beitrag 31.12.2024, 16:52 Uhr
Erv
ZITAT(kollsimi @ 30.12.2024, 19:28 Uhr) *
LG Simon
Hallo Simon,
die NSP 02 mit 4,2 MB habe ich noch nie gesehen.... Pro NSP kenne ich nur max 1,4MB die meisten Platinen haben aber nur 384kB auf der Platine um mehr Speicher zu haben musst du 3 x NSP02 in den Dialog11/12 Grundeinschub geben. Mehr geht meines Wissens nicht ... aber
wer weiß ... vielleicht gibt es noch Überraschungen jede der der NSP muss dann auch entsprechend mit Hilfe der Lötbrücken entsprechend adressiert werden.
Wenn es mit einer einzigen Platine auf 4,2MB ginge dann wäre das sensationell! :-))
Poste mal ein Bild von deinem Schaltkasten.
Der Beitrag wurde von Erv bearbeitet: 31.12.2024, 17:01 Uhr
Beitrag 31.12.2024, 18:27 Uhr
kollsimi
Servus,
Bild vom Schaltkasten habe ich grade nicht zur Hand werd ich die Tage mal reinstellen, aber hier der Link zu besagtem Bauteil. Ist so eine Eigenentwicklung, wie ich das verstanden habe traue dem aber nicht so wirklich.
https://www.scnct.de/shop/Deckel/Dialog-11/...1-12::1373.html
Wäre ja wirklich ein Wahnsinn denke mit 4,2 MB kommt man Programmtechnisch schon um einiges weiter aber kann das jetzt grade nicht so einschätzen wie gross so ein Programm dann wirklich ist. Hängt ja dann auch vom Post ab in wie viele Teilbefehle da die Bahnen zerlegt werden.
LG, Bilder sende ich morgen mal.
