609.058 aktive Mitglieder*
3.866 Besucher online*
Dialog 4 - Probleme mit Platine NBP 52
Beitrag 27.07.2025, 17:43 Uhr
Tim_St
Hallo zusammen,
ich habe mir eine Deckel FP3NC mit Dialog 4 Steuerung zugelegt.
Mir wurde mitgeteilt, dass der erste Stellschalter (Betriebsart) defekt ist. Daraufhin habe ich die Platine NBP 52 ausgebaut. Augenscheinlich konnte man direkt erkennen, dass der IC3 zerstört war (schwarzer Fleck, Gehäuse gebrochen). Diesen habe ich ausgetauscht.
Den Stellschalter habe ich ebenfalls repariert, war mir aber nicht sicher, welcher der 23 Kontakte auf der Platine Betriebsart 1 ist, sprich wo die Grundstellung ist. Weiß das jemand?
Mein größeres Problem ist jedoch, dass da scheinbar noch mehr defekt ist.
Alle 4 Stellschalter auf dem Bedienpult scheinen nur sporadisch zu funktionieren. Wenn man die Schalter dreht, werden nur sporadisch Werte angenommen. Beispielsweise wird fast immer Betriebsart 16 ausgewählt, mit einigen schnellen hin und her Bewegungen kann man auch die anderen "erwischen". Sobald man dann jedoch weiter dreht, ist direkt wieder Betriebsart 16 angewählt. Woran könnte das liegen?
Ich hoffe das waren genug Informationen. Falls nicht, gerne anmerken..
Danke euch!
Beitrag 20.08.2025, 09:57 Uhr
WeMaTec
Das ist ein typisches Verhalten wenn die Schalter kein Kontakt haben.
