610.532 Mitgliederkonten
2.260.838 Fachbeiträge
Die Länge der Taststifte
Beitrag 17.09.2011, 20:09 Uhr
Take-it-easy
An alle Anwender der Röderssteuerungen!
Wie lang sind eure Taststifte?
Hat jemand Probleme oder negative Erfahrungen beim Kalibrieren oder Voreinstellen langer Taststifte?
Von welcher Länge schreibe ich?
Die normale Länge ist bei uns ca.50mm.
Jetzt habe ich für unseren 11 Jahre alten M&h Taster (mit einem 9V-Block) einen 80mm und einen 103mm Taststift bestellt und mechanisch auf unter 0.01 Schlag justiert. War schon schwieriger als beim 50mm langen. Die Einstellung in der Software steht noch aus, sowie dann die Anwendung.
Was habt ihr für Erfahrungen?
Beitrag 19.09.2011, 06:13 Uhr
Elmoh
Hallo Take-it-easy
QUOTE
Meine Erfahrung ist, das 0.01mm ein wenig viel ist. habt ihr eine Vectorspindel?
Unsere Taster werden auf 0.001 - 0.002 mm ausgerichtet.
Ansonsten weiß ich nur das es ab einer gewissen Länge Ungenauigkeiten geben kann.
Der Fehler fängt im µm Bereich an und wächst dann mit der Taststiftlänge.
Ich glaube aber mich zu erinnern, das dies erst ab 100mm und größer beginnt.
Unsere sind von 60-80mm und wir haben keine Probleme!
Elmoh
Beitrag 19.09.2011, 06:56 Uhr
svreink1
Hallo
also 0.001-0.002mm halte ich für stark übertrieben, es sei es ist eine Messmaschine!!!
Bei längeren Taststiften hatte ich das Problem, das die Masch. schon mal ausgestiegen ist, da sie dachte das der Taster
durch Viebrationen angefahren sei. Dies war aber auf einem großen Bohrwerk.
Bei kürzeren Stiften hatte ich eine höhere Messwiederholungsgenauigkeit festgestellt.
"Lache nie über die Dummheit der anderen. Sie ist Deine Chance."
Winston Churchill
Beitrag 19.09.2011, 08:10 Uhr
Elmoh
Hallo svreink1
QUOTE
Ich weiß nicht was daran übertrieben sein soll. Die Maschinen können das. Und wenn man schon anfängt beim Taster
von 0.01mm redet, brauch man nicht erwarten am Teil im selben Bereich zu bleiben. Es kommen noch genügend Faktoren zusammen
die die Genauigkeit von Werkstück beeinflussen.
Beitrag 19.09.2011, 08:26 Uhr
svreink1
QUOTE (Elmoh @ 19.09.2011, 09:10 Uhr) *
Hallo svreink1
Im Grunde gebe ich dir Recht. Aber:
Wechsle mal deinen Taster nach dem Kalirieren neu ein, bzw 1-2 Stunden später und messe nochmal deinen Rundlauf. Ich denke das du dann nicht mehr im µ bist!!!.
Die Masch. verrechnet den Runlauf von deinem Taster !!!
Winston Churchill
Beitrag 19.09.2011, 09:06 Uhr
Elmoh
Wenn Du den Taster verdreht wieder einsetzt, gebe ich Dir recht.
Aber genau deswegen rede ich von µ . Bei mir hat er dann vielleicht 0.006 oder 0.008 µ (wenn überhaupt).
Fängst Du allerdings schon bei sagen wir mal 0.008µ an, wird es nicht gerade besser.
QUOTE
Dies macht er aber auch nur bis zu einer gewissen Grenze. Dann kompensiert die das auch nicht mehr vollständig.
Deswegen meinte ich, Je genauer die Grundeinstellung ist, desto mehr Faktoren können hinzukommen.
