QUOTE (CNCFanatiker @ 04.09.2009, 21:31)
Mit einem Handrad (falls vorhanden) sollte das problemlos funktionieren.
![wink.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
- Falls keines vorhanden ist, dann sollte dir dein Maschinenhersteller auch entsprechende Freigabetasten an deinem Steuerungspult installiert haben welche du aus Sicherheitsgründen beim Tasten betätigt halten musst. (Allerdings kannst du so nur die manuellen Tastfunktionen aus den Softkeymenüs nutzen.)
Eine weitere Möglichkeit wäre Betriebsart 4, - was aber auch vom Maschinenhersteller eingerichtet werden muss.
ja ich habe da ein schlüseel für die funktuon einrichtbetrieb, das geht auch, bloss wenn ich die knöpfe am handrad los lasse muss ich immer erst die türen schliessen um dann in den entsprechenden achsen antasten zu können.
dann wieder türen auf, schlüesel rum und das ganze von vorne in die anderen richtungen,
mache ich da irgendwas verkehrt, oder is das normal, weil das geht mir auf die nerven, immer tür auf, tür zu dann immer fehlermeldeung antaststift ausgelenk oder antriebe betriebsbereitschaft, die ich dann immer mit ce wegdrücken muss
