610.911 Mitgliederkonten
2.261.294 Fachbeiträge
DMG Mori Seiki NZ2000T2Y // FANUC Servomotoren Stecker
Beitrag 27.06.2025, 23:01 Uhr
Hendrik-CNC
Ich habe eine NZ2000 CNC Drehmaschine günstig erworben und muss einige Komponenten reparieren.
Probleme bekomme ich aktuell bei der Elektronik. Sämtliche Kabel zum Portallader sind durchtrennt. Außerdem ist der Stecker eines Motors abgerissen.
Für die Reperatur benötige ich eure Unterstützung.
Ich benötige einige spezielle Stecker für unterschiedliche FANUC Servomotoren. Eventuell auch vollständige Kabel mit Steckern. Die vorhandenen Stecker habe ich geöffnet - kann aber die Stecker nicht neu konfektionieren.. vielleicht gibt es auch hier Tipps von euch aber alternativ benötige ich Artikelnummern oder Kontakte von Firmen wo ich die Teile mit den vorliegenden Infos bestellen kann.
Konkret handelt es sich um sämtliche Kabel und Stecker für folgende drei Motoren:
- A06B-0115-B503
- A06B-0078-B003
- A06B-0078-B403
In Teilelisten und mir vorliegenden Dokumentationen sind die Stecker und Kabel nicht explizit aufgeführt.
Bei dem defekten Motor sind Litzen der Statorwicklung abgerissen. Das muss wohl gelötet und neu beschichtet werden. Auch hier wäre ich für Tipps und / oder Kontakte dankbar.
Grüße
Hendrik
Angehängte Datei  Informationen_Servomotoren__Amplifier_LOADER.pdf ( 206.42KB ) Anzahl der Downloads: 1
Angehängte Datei  Stecker___weitere_Infos.pdf ( 546.27KB ) Anzahl der Downloads: 2
