610.835 Mitgliederkonten
2.261.185 Fachbeiträge
DNC für Luxturn LTi - Grundsätzlich klappt es - aber ....
Beitrag 05.11.2010, 17:20 Uhr
KPF-Zeller
Hallo Forum
Dies ist unser erster Beitrag hier in diesem Forum.............hoffentlich koennen wir damit dazu beitragen, auch anderen Anwendern unsere Hilfe anbieten zu koennen.
Zunaechst vielleicht eine grobe Beschreibung der gewuenschten Aufgabe und unserer Hardware- / Softwareausstattung:
Was wir haben:
- CNC-Drehmaschine Luxturn LTi mit einer Fanuc-aehnlichen Steuerung. (Bilder koennen bei Bedarf gemailt werden.) Die Maschine besitzt eine RS-232 fuer den Datenaustausch.
- PC mit Windows XP und einer seriellen Schnittstelle
- ein passendes Kabel fuer die serielle Schnittstelle
Was wir wollen:
Programme von der Maschine zum PC uebertragen und umgekehrt.
Die Programme sind maximal 200 Saetze lang..........also kein *Nachschub-DNC-Betrieb* sondern eine reine Datei-Verwaltung, um nicht direkt an der Maschine tippen zu muessen und um eine Datensicherung durchfuehren zu koennen.
Zunaechst war das Kabel ein nicht unerhebliches Problem.
Mittlerweile haben wir dies jedoch zuverlaessig geklaert und die Maschine mit dem PC ueber eine funktionierende Leitung verbunden.
Anschlussdiagramme koennen wir interessierten Lesern gerne zukommen lassen.
Nun haben wir einiges an Software ausprobiert, um Programme zu uebertragen.
Und hier kommt nun unser Problem zutage:
Alles klappt wunderbar................Uebertragung starten........Uebertragen...............Uebertragen beenden.
Nur EINES klappt absolut nicht:
Nachdem die uebertragene Datei mit einem beliebigen Editor geoeffnet wird, sehen wir keinen *lesbaren* Code sondern sehr seltsame Sonderzeichen.
Jetzt die Fragen:
Woran liegt das?
Wie bekommen wir dies in den Griff?
Besten Dank und viele Gruesse von
i.A. Rolf Weber
KPF-Zeller
Matthias Zeller
Untere Bleichstrasse 6
73466 Lauchheim
http://www.kpf-zeller.de
Beitrag 05.11.2010, 17:45 Uhr
Trompetenschlump...
Hallo und Willkommen!
Du schreibst "Fanuc ähnliche" Steuerung...
Wenn es sich dabei um eine Dialogsteuerung handelt, kann es leicht sein, daß dabei nur "chinesische" Zeichen rauskommen.
Besteht denn die Möglichkeit, die Programme in DIN/ISO (G0,G1...) zu übertragen?
Bzw. falls das schon der Fall sein sollte: Stimmen die Übertragungsparameter (Baud, Bits, Stoppbit, Parität) ?
Check das mal!
Grüße
Trompetenschlumpf
Beitrag 07.11.2010, 15:36 Uhr
KPF-Zeller
Hallo Trompetenschlumpf
Die Saetze werden ausschliesslich als DIN-Code programmiert.
Die Datenuebertragungsparameter passen ebenfalls. Diese wurden anhand von vorhandenen und bekannten Parametern in der Maschine auf 1200, 7, N, 2 gesetzt...........das Empfangsprogramm am PC wurde auf identische Werte gebracht.
Das nachfolgende Programm ist %0007 und wurde in 10-er-Schritten erstellt.........schaut also grob folgendermassen aus:
N10 G90
N20 T0101
N30 S2000 M03
N290 M30
Das ausgelesene Programm hingegen schaut so aus ( Originalkopie):
%S,jk'1G0NV0d9
r3G7J20M3N-0j0,0,
'5G064
'6G0-2Nk0d8,X,0q5--F8l1
HY
'8G0-0AN0d0,X1c1
r10d0,X
'1,0d0,X.5K-.
'1V0d0,Z3.
'1F0d0,XY9AN,4G163,Z3
r1
0d0Z\0N,6T55AN,7G061Y
'1.0d0Z4q5N,9G1l9c3ANY1G061Y
'2V0d0Z\0ANY3T88NY4G0l0NV5G0K2NY6G1--YF
r2k0d0Z\0NV8T11ANY9MF0A%A
Wer kann damit etwas anfangen bitte?
Beste Gruesse!
Beitrag 08.11.2010, 16:24 Uhr
Trompetenschlump...
Wobei ich allerdings glaube, daß es wohl nur an einer Kleinigkeit liegt.
Ich kenne deine Steuerung und dein Übertragungsprogramm nicht, aber ich
vermute mal, das das ganze evtl. nur am verwendeten Zeichensatz hakt. (sofern einstellbar).
Leider hab ich nicht die Zeit, dein Rätsel zu lösen,
vielleicht kann dir hier ein Computer-Opa weiterhelfen, der sich noch mit den verschiedenen Zeichensätzen
(ANSI, ASCII, Unicode) auskennt.
Viel Erfolg!
Trompetenschlumpf
Beitrag 08.11.2010, 21:28 Uhr
apoggel
Hallo Herr Weber,
stellen Sie bitte einmal 7 Datenbits, gerade Parität und 1 Stopbit ein.
Bei Fanuc können Sie die Steuerung auf ISO-Übertragung einstellen.
Weiterhin muss bei Fanuc der Zeilenumbruch in CR/LF umformatiert werden; zumindest um es im Windowseditor zu öffnen.
Welche Software verwenden Sie?
Andreas Poggel
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 23.11.2010, 10:24 Uhr
KPF-Zeller
Hallo Herr Poggel
Kurze und knappe Antwort auf Ihren Beitrag:
Klasse Sache......es funktioniert nun einwandfrei und ohne jeglichen Tadel. Super.....vielen Dank!
Wie so oft ist es jedoch nicht nur EIN Problem, sondern es kommt meist ein darauffolgendes Problemchen hinterher.
So auch hier.........und zwar:
Wir schaffen es nicht, ein Programm vom PC zur Maschine zu senden.
Wie gesagt: Der Transfer von Maschine zu PC klappt nun einwandfrei, nur der umgekehrte Weg will noch nicht.
Wir sind uns ziemlich sicher, dass dies nun an bestimmten Startzeichen liegt, welche die Maschine vor dem Transfer verlangt, um in diesen *Aufnahmemodus* zu gelangen.
Oder besser gesagt: Im Aufnahmemodus sind wir bereits........die Maschine wartet auf die Uebertragung.
Wenn die Uebertragung am PC gestartet wird, bleibt bei der Maschine jedoch alles *dunkel*.
Mittels Flow-Kontrolle Xon/Xoff, RTS/CTS, usw. haben wir bereits verschiedene Konfigurationen ausprobiert..........bisher ohne Erfolg.
Vielleicht weiss jemand, wie man ganz speziell bei dieser Maschine hier vorzugehen hat?
Beste Gruesse von
Rolf Weber
Beitrag 02.02.2011, 14:28 Uhr
ErikS17
Hallo Rolf Weber, Hallo zusammen,
ich stehe vor dem selben Problem. Ich würde auch gerne Programme auf dem Rechner schreiben und Simulieren können und diese dann auf die Drehmaschine LUXTURN LTS übertragen.
Sie haben geschrieben Sie haben die Anschlußbelegung für die Datenübertragung herrausgefunden? Können Sie mir diese zur verfügung stellen?
Welches Programm benutzen Sie für die Datenübertragung bzw. welche Software bittet sich an um Programme Simulieren zu können?
Würde mich sehr freuen.
Viele Grüße Erik
Beitrag 03.10.2014, 22:57 Uhr
Rainer_k
hallo Erik, hallo Herr Weber,
ich habe auch seit kurzem eine Luxturn LTI und würde gerne die Programme auf einem PC Speichern.
Hätten Sie die Kabelbelegung für mich und was ich sonst noch an Infos benötige?
vielen Dank vorab
Rainer
[quote name='ErikS17' date='02.02.2011, 13:28 Uhr' post='338445']
Viele Grüße Erik
[/quote]
