OPEN MIND
We push machining to the limit!
Dokumentation zu Virtual Tools, Wissensdatenbank und Dokumentation zu Virtual Tools
18.06.2024, 15:32 Uhr
Sehr gerne.
Viele Grüße
hyperhyper
Viele Grüße
hyperhyper
23.06.2024, 14:35 Uhr
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. Ich hab mir ein Bohfräsjob gemacht und die Werkzeuge übers VT gesucht. Klappt alles soweit gut. Ich möchte jedoch sagen dass er Maximal ein fräswerkzeug mit dem Durchmesser XY (in meinem Fall ø66) nimmt. Darunter ist alles erlaubt, darüber nur eben nicht. Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Kresh
Danke und Grüße
Kresh
23.06.2024, 20:07 Uhr
Nabend Kresh,
bei deinem VirtualTool brauchst nur in deinen Suchkriterien ganz oben Durchmesser<=66 suchen. (Halt in der richtigen Sprache) ich glaube es ist Tool.diameter<=66. Nagle micht nicht fest, ich sitz grad nicht vor HM.
Und schon filtert er dir alle Werkzeuge raus, und berücksichtigt nur die Werkzeuge mit den kleineren oder gleichen Durchmesser als 66mm.
Viele Grüße
Hyperhyper
Der Beitrag wurde von hyperhyper bearbeitet: 23.06.2024, 20:10 Uhr
Viele Grüße
Hyperhyper
23.06.2024, 20:19 Uhr
Okay danke, probiere ich mal so. Das hebt sich dann nicht auf oder? Meine eigentliche suche lautet werkzeugdurchmesser soll 50-80% vom conectordurchmesser sein.
24.06.2024, 16:48 UhrOkay danke, probiere ich mal so. Das hebt sich dann nicht auf oder? Meine eigentliche suche lautet werkzeugdurchmesser soll 50-80% vom conectordurchmesser sein.
Hi Kresh,
der genaue Suchfilter wäre für dich wahrscheinlich "MillingTool.Diameter<=66"
Stell dir den Suchfilter wie einen Trichter oder ein Sieb vor.
Wenn dein erstes Suchkriterium bis Durchmesser 66 ist, dann filtert er alle Werkzeuge heraus, die größer sind. Zugelassen werden eben nur noch deine gewünschten Durchmesser unter 66mm.
Wenn dann noch ein anderes Suchkriterium ist, dann kann nur noch bei den Werkzeugen unter Durchmesser 66 weiter rausgefiltert werden.
Das verhalten zwischen den Suchkriterien basiert auf "and".
Es wird nach allen Suchkriterien gemeinsam gesucht.
Unlogisch wären nur Regeln, wo keine Werkzeuge mehr zur Auswahl überbleiben würde.
Z.B.
Suchkriterium 1: Suche nach allen Durchmessern größer 1000mm (da bleiben wahrscheinlich nicht mehr viel über)
Suchkriterium 2: Suche nach Werkzeugtyp Bohrer (nun wird wohl wirklich kein Werkzeug mehr zur Auswahl über bleiben)
viele Grüße
Hyperhyper
24.06.2024, 18:42 Uhr
Danke für deine Erklärung, im Nachhinein eigentlich voll logisch.
Funktioniert übrigens so. Vielen dank. Es kann manchmal so einfach sein :)
Der Beitrag wurde von Kresh93 bearbeitet: 24.06.2024, 19:21 Uhr
25.06.2024, 16:13 Uhr3 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 3)
