596.407 aktive Mitglieder*
5.925 Besucher online*
Drahtschneiden Mitsubishi, Fehlermeldung
Beitrag 08.06.2016, 08:16 Uhr
styrofun
Wer kann mir an meiner Mitsubishi DWC 110 H1 Bj 91 weiter helfen.
Habe folgendes Problem,
ich kann zb. eine Nut aus einer 10mm Platte (1.1730) schneiden, mit dem E-Pack Nr 111
und Adaptive -Control ein, dann Regelt sie den Vorschub von ca. 0.3-0.6 da läuft sie ca 3.5 Std
ohne abzuschalten, ändere ich den E-Pack auf den 106 im Prog. (höherer Vorschub )fährt sie auf Position
berührt das Werkstück ( - Wasser an - Draht läuft - Spannung ca 50V - Achen fahren in G1 - ) und Schaltet sofort ab
bringt dann folgende Fehler.
<NC Alarm>
400: Verfahrweg- End
711: Kontakt Hilfswerkt./Arm
<Stop Kode>
101 : Endschalter Überfahren
Maschinenarm steht aber mitten im Tisch!
hatte jemand diesen Fehler und - oder weiß an was es liegen könnte warum sie abschaltet, und warum diese Fehler kombination kommt sobald ein anderer E-Pack mit höherem Vorschub angewählt wird.
Vielen Dank für die Hilfe
Reinhard
