610.592 Mitgliederkonten
2.260.887 Fachbeiträge
Drahtspannung an Mitsubishi MV1200
Beitrag 20.03.2018, 13:44 Uhr
Markus1980
Hallo Kollegen,
habe an meiner Mitsubishi EDM-Maschine MV1200 ein Problem mit der Drahtspannung.
Habe die Maschine letzte Woche ohne jegliche Dokumentation bekommen.
Beim erodieren ist mir aufgefallen das der Draht auch bei minimalen Zustellungen verläuft.
1.) Kann mir jemand sagen wo ich die Drahtspannung einstellen kann?
2.) Was ist ein guter Wert um ohne Verlauf zu erodieren?
3.) Was ist der Maximalwert der Einstellbar ist?
Ein Bekannter der ab und an bei Fremdfirmen erodieren lässt meinte das müsste über die Software regelbar sein.
Danke für eure Unterstützung.
Gruß Markus
Beitrag 25.03.2018, 22:23 Uhr
CNC_Fritzle
Die Drahtspannung ist über die Anwahl der E-Conditionen bzw. des zu schneidenden Materials / Dicke über die Software automatisch eingestellt. Es gibt die Möglichkeit die E-Conditionen auch anzupassen. (Das sind sehr viele Parameterabfolgen und eine davon ist auch die Drahtspannung) Ich vermute, dass du die falschen E-Conditionen eingestellt hast (falsches Material, Dicke, Schneidstoff...). Auf den MV Maschinen gibt es die Handbücher bzw. Hilfen direkt auf der Steuerung. Hier findest du auch E-Conditionen Handbücher (Qualität, Genauigkeit, Oberflächengüte, Anzahl Schnitte...) Entweder du kämpfst dich da durch oder lässt dir das vom Mitsubishi Monteur zeigen. Wenn die Drahtspannung generell nicht stimmt kann der Monteur das auch messen, ist ein Gerät mit 3 Rollen. Das Gerät ist recht teuer und in der Regel nicht nötig zu kaufen meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich das es an der Maschine nicht richtig funktioniert. Besser ist wirklich dir eine "kurzeinweisung" bei Mitsubishi zu kaufen.
Beitrag 22.05.2018, 08:10 Uhr
Markus1980
QUOTE (CNC_Fritzle @ 25.03.2018, 22:23 Uhr) *
Hallo und Danke CNC_Fritzle,
ich bin da jetzt, was das Thema der Drahtspannung angeht, schon einen ganzen schritt weiter.
Die Ergebnisse die ich erziele sind auch sehr gut.
Womit ich noch ein kleines Problem habe ist die Vorschubgeschwindigkeit.
Ich habe sehr viele Produkte die immer nur in einem gewissen Bereich sehr genau sein müssen. Da würde ich gerne mit einem langsamen Vorschub zum Finishen fahren.
Der Rest der Kontur ist mehr oder weniger "Grobzerspanung" wo einfach nur störkanten abgetragen werden müssen.
Gibt es da eine Möglichkeit diese für jedes Geometrieelement meiner Kontur variabel zu Programmieren?
Schon mal besten Dank im Voraus.
Gruß Markus
